Раздувает антифризные патрубки
#61
как тепло на улице-едут "колхозники" с вопросами: А можно температуру вентилятора снизить? Спрашиваю: Зачем?-Кипит-Давайте посмотрим.
Открываешь капот и о}{уеваешь пробка пустая,патрубки влажные.Начинаешь объяснять людям-что так и будет кипеть,но им ***,прошей,говорят.Нет проблем!Через пару дней приезжает-опять кипит.Сделаешь после этого по-уму,ничего не кипит.Странно,да?
я тоже одному объяснял что снизить температуру включения вентиля не проблема ... сложнее её удержать ... ну чипанули ... (14 у него) поставил вкл 97 выкл 93 стал жаловаться что вентиль молотит почти не выключаясь когда на улице 25 и выше... поменяли помпу(снимал крыльчатку ) продули радиатор ... стало получше.... но всё равно подолгу молотит ... предложил ему задуматься о меди или в дополнение масляный поставить ...
#62
у второго стандарт 15 .... к 5 диагонстам ездил - кипит ... уже головку снимать хотел(вентиль на 105 включается ) сказал ему крышку новую купи (там пружина сгнила...) закрутили так он так рад был ... а сколько нервов и денег на таких "спецов диагностов" потратил ...
#63
dinar, я использую тосол производителя BASF, если слышал о такой корпорации.
Это честный карбоксилатный тосол.
и что он на пропиленгликоле или что ? я вот кастроловский рэдикул предпочитаю и что (разведу как захочу ....)? ... посмотри таблицы зависимости от плотности температур кипения замерзания и удельную теплоёмкость ... потом пиши бред ... в общем как тебе не верил так и не верю ... если бы сам не раз не два и не три не сталкивался может и поверил но опыт не пропьёшь )))
m54
dinar, раз ты самый умный, напиши почему у меня не кипит ни летом, ни зимой!
haze
Таганрог
#65
Да причём тут умный неумный. Это просто не правильно то что ты советуешь. Система должна быть по давлением и ппц. А там можешь себе ставить темп ВКЛ вентиля хоть 30 градусов.
#66
у меня даже черещз прокладку газы идут и не кипит ... но это не правильно ... 3 рядный газелемедь, хорошая помпа ,маслокуллер и вент достойный.... практически решают проблему снятия тепла с мотора до 200 сил кратковременно ))) или при хорошей скорости ... но почти бесполезны с буксиром в две тонны и динамическом стиле езды летом ))) а залить я могу и просто концентрат летом и кипеть почти никогда не будет ....
haze
Таганрог
#67
У меня на 2112 вся Сож заводская. Но кастомный бампер передний. Пох вообще на все. Я маскарада 408 на тросе тягал 150 кмч. Темп 87 град, ни град больше.
#68
в следующий раз попробуй по городу до 80 потаскать и чтоб он тормозил пораньше ))) и твой кастом бампер будет ни о чём ... ))) или по снегу в 30 см глубиной ;)
haze
Таганрог
#69
Таскал по городу. Проблем не было. А в Ростове пробки ппц.зимой с таким снегом я на месте стоять буду ))
#70
я зимой почти на "заварке" езжу по снегу лучше многих нив идёт )))
m54
Термостат 21900 наше всё. Кто не пробовал тому не стоит говорить, что он всё пробовавший!
#72
Ож без давления закипает локально ввиде маленьких пузырьков как в газировке. Если нет проблем без давления значит система охлаждения с запасом справляется. На турботазу никакого запаса нет. Ож вскипает в самой турбе. Сколько раз слышал как журчит в улитке после остановки двигателя. В любом случае эксплуатировать автомобиль без давления в системе это колхоз.
Взрослые люди все,но на это давление прям молитесь.
На всех машинах пробовал без крышки ездить- ничего не кипит.
Антифриз только в поворотах плещется.
Себе на всех крышках пружину обрезал до давления 0.5, ибо нах больше не надо.
Нормальный антифриз закипает при температуре больше 100 вообще без давления.
kostia2
#74
Крышка такая, мне кажется она вообще не стравливает давление в системе охлаждения.
Еще раз пишу - резинку верхнюю сними , мне помогло только это .А причина возможна в констркуции гбц . Какая модель гбц ? Парни про какую резьбу вы говорите на крышке ?
kostia2
#75
То есть резинку которая расширительный бачок и радиатор разделяет . Выпуск в гбц пилен на сколько ?
kostia2
#76
5 страниц срача и ни одного толкового совета , только в заблуждение автора вводите . Какое давление в системе ? Какой термостат другой ? Чуш про рабочую температуру написали , на классике проблемы уже появились когда из объема 1.1 сделали 1.6 - а радиатор оставили прежним размером ( а сейчас еще и медных нет ) . У меня у многих друзей проблемы с охлаждением , всем резинку снимаю ( а кому говориш с нивы давай поставим радиатор , сразу заднюю )
Я далек от классики,но на картинке,с прошлой страницы, крышка РАДИАТОРА,она ничего стравливать и не должна.
Должна крышка расширительного бачка.
m54
А я сёдня купил антифрис с Ткип равной 128°. К лету залью.
#80
ладно не 170 ))) он кстати раньше кристаллизуется ... не так текуч... и тепло чуть похуже снимает ;) это как масло вместо антифриза заливать ))) температура в кс и в блоке выше масло горит ... но ТУПО ТОСОЛ НЕ КИПИТ !!!!))))
