Раздувает антифризные патрубки
kostia2
Я снимаю нижнюю резинку с крышки ( тоже дуются патрубки )
KGM
Gumpr, у меня на калине бачок раздувало ого-го с этой крышкой пока пружинку не обрезал
Эта самая ваг крышка открывалась на 1.8.Тоже пилил.Удобнее родную допилить на 1.2 бара.На калинах особенно это актуально с радиками от печки постоянно которые текут.
KGM, у вага больще понравилось как клапана перепускные сделаны, и пружинки из нержавейки.
kostia2
У меня кстати все началось после замены радиатора , попробуй вытащи нижнюю резинку все таки с крышки
Это тоже самое что и просто открутить крышку. Какой в этом смысл?
в двигателе есть горячие места на которых при общей температуре жидкости ну пусть 100 гр будет наблюдаться подкипание и появление пузырей которые могут нарушать нормальную работу системы охлаждения... при повышении давления это явление практически уходит за счёт повышения температуры кипения ... и тут уже вам решать или ездить с давлением и использовать только качественные рти или ездить без давления и менять прокладки и доливать антифриз после небольших отжигов в тёплую погоду )))
kostia2
Когда стояла резинка - в бачок выдавливало тосол ( и там он оставался ) , без резинки - в бачок выдавливает тосол ( но он и обратно сливается ) . А вообще без крышки тосол выплескивает на мотор .
Бред не связанный с реальностью.
Уровень в бачке повышается только по одной причине - внутри СОД его замещает воздух, который не может оттуда выйти.
Разгерметизировать систему - это не выход - это глупость.
kostia2
#31
Может тебе и бред , а мне помогло и кстати разные варианты пробовал .
Что тебе помогло - разгерметизировать систему? И ты реально считаешь это правильным решением (не затрагивая пока темы помогло это или нет)?
kostia2
#34
Ну хоть фотку дайте на чудо крышку , куплю попробую . А то правда уже тысяч 30 накатал с разгерметизированной системой .
kostia2
#36
Не подходит такая крышка . Кстати автор что сделал ?
m54
Уже 8 лет езжу и крышку расширительного закручиваю слабо. Тосола подливаю около 1 литра на 10000км. В машине не пахнет, ничего не текёт. Движок не греется.
Смысл создавать давление дикое?
Это всё ваши турбы, это они так нагревают движки.
haze
Таганрог
#38
Ну вот ты приверженец атмы. Турбы у тебя нету, гореть особо мотор нечем, и даже при этом ты умудряешься не закручивать крышку. У кого то явно проблемы с охлаждением, ибо так не должно быть.
BombCreator
Смоленск
#39
Отвечу за автора, сам ставил такую крышку, нужно с помощью ножа(или дремеля) удалить первый виток резьбы(или даже полтора)
BombCreator
Смоленск
#40
Забыл уточнить, виток надо удалить на КРЫШКЕ!
