давление масла help
Bledman
Опишу вкратце. Двигатель 11193. с маслофорсунками. Движок мной не переберлся, лично делал гбц. На холодную давляк 3-3.5 на хх. как только двигатель прогревается давление падает до 1-1.2 на хх. поднимаешь обороты до 2.5-3 давление 3. гидрики не стучат. отпускаешь газ работает на хх минуты 2 гидрики опять стучат. маслонасос поменян, поменян масло приемник, гидрокомпенсаторы. в гбц все идеально чисто. в картере тоже. масло GM 10-40. Форумчане помогайте пожалуйста.
Bledman
лично я думаю что это масло форсы заклинили на открытом положении и давляк давит на хх туда. если нет поправте.
я 4 года ездил с давлением 0,6 на хх. ничо не стучало, разобрал - все в идеале.
Bledman
еще были поменяны распред валы на старых была выработка. гидрики ина
Bledman
обьясни ты специально темы засираешь?? ты ездил 4 года так молодец, что сказать. Должно же быть все в идеале.
Pasha
О у меня тоже масло gm. Пару заездов на этом масле и гидрики начали побрякивать. Меняй это говно. А с давлением все в порядке.
Bledman
постель норм проклеял. аэробный герметик пермпатекс. масло сменю с утра. посмотрим. спасибо
а валы то полнобазные?
а зачем создавать темы типа - помогите? ну и чем те помочь скажи?
что делать давно везде описано - берешь пластгодж и мериишь везде зазоры в моторе.
меняешь гидрики, меняешь масло
такие темы каждую неделю постят и итог всегда один - то есть нулевой.
голову сам делал - ну значит так делал. тут таких дельцов пруд пруди - сначала пяткой в грудь бьют что я спец-пипец все по высшему классу сделал. а потом оказывается что человек в двух проводах ничего понять не может. я даже больше скажу - я несколько раз не пожалел денег на телефоне и звонил таким через всю рассеюмаутушку спрашивал в чем проблема а люди даже лампочку включить не могли в акумулятор. при этом утверждали что электрики от бога
масло какое то помоешное залил - ну вот и гремят
масла нормальные бывают нескольких марок - мотюль шел кастрол и еще парочку и всё. и то - в регионах паленка зчастую.
мне повезло - у меня в соседнем квартале дистрибьютер мотюля по цент россии. все на нем ездят беды не знают
Bledman
кастрол у нас не встречал не паленки, шел тоже. про мотюль не могу не чего сказать
kamaz
Орен.
кстати масленный фильтр тоже мозг может выносить! рекомендуется "салют"
ем он выносить то может? там если чо клап открываеця
может клапан приоткрыт.
дык это этого давляк если и теряется до на десятые доли если не на сотые. вобщем этот момент наступает неизвестно когда и никто его не замечает - обсуждали уже
Bledman, могу выслать канистрочку ностоящего мотюля 5в40 рямиком от официалов
Banderos046
г. Курск
induke,
Ataman4eG,
поддержу вас, мотюль - это масло) во все свои машины лью только мотюль и проблем никаких, любой пробег, вскрывай и все будет идеально чисто, во все собранные моторы-нестандарты лью только 300 V, да цена, да не дешево, но наверняка..)
а что касается конкретного варианта, замена масла с фильтром конечно улучшит ситуацию, но чудес на свете не бывает... какое-бы масло не было залито, давляк на горячую есть, и нормальный, было-бы плохое масло залито, что было-бы? правильно, при прогреве давление упало-бы, в данном случае этого не происходит, значит проблема останется и при замене, скорее всего что-то еще... а там как я обычно говорю клиентам - вскрытие покажет, чего гадать, только чтобы вскрыть и понять не достаточно самому сделать ГБЦ, надо конкретно понимать весь процесс работы ДВС и все тонкости, а это уже опыт, а данный вопрос похож на ЧТО? ГДЕ? КОГДА?, так что ВАНГУЮ тебе друг Bledman, тяни хорошего моториста и вскрывай и будет тебе счастье..)) УДАЧИ)
