Мощные Тормоза ВАЗ
m54
Торнадо14 (ате диски, trw колодки) перед. Зад чугунные барабаны.
При онлайн настройках я не испытывал сложности с торможением.
Бывает максимально интенсивно останавливаешься с 170км/ч, уже полез в логи смотреть, а спидометр ещё продолжает падать в нуль.
4 поршня под негражданский вариант Д15 резин. А резина качественная 6500 за баллон. А диски СМК 5500 за диск. Суммируйте, господа бояре!
Gorech
задние тормоза легко переделать с диска 2108 на 2110 и 2112. проблемы в них не вижу. это первое. второе - задние тормоза должны умирать раньше передних. чтобы при этом падала эффективность задка и машина переходила в плужение мордой.
если умирать будет передок, то баланс будет уходить в перетормоз задка что не подготовленному пилоту при больших скоростях будет крайне опасно.
Так не бывает, зад на всех машинах ходит в несколько раз дольше передка, это и понятно исходя из тормозных нагрузок по осям. Эффективность тормозов не должна меняться за весь период эксплуатации(да и почему она будет меняться?)..колодки снашиваются, становятся тоньше, но на тормозное при условии исправности остальных компонентов это никак не влияет.
Диски посмотри с фиат купе турбо, 305мм, 30 толщина, 4х98
dart
помогите подобрать диски толщиной 32 и диаметром до 300 чтобы запихнуть на ступицу ваз с минимумом переделок )))
51738833 305x28 4х98 это ближайший размер без переделок.
С пересверловкой вариантов выше крыши.
Тут речь была за перегвев,а не износ за 30 лет.
При валилове реально безопасней когда жопа плывет раньше.
у меня суппорты ap-racing есть, а покупать новые составные диски - проще машину выкинуть)
Если есть старые составные диски,то снимай ступицы с них и у токаря делай под них диски из более подходящих.
SaWJET
Лучше тогда наоборот - роторы купить, а ступицы к ним выточить индивидуально, учитывая вылет колес и суппорта.
х123ас
Были в восьмёрке тормоза, 15 перед на сток суппорте (от калины спорт), ЗДТ лукас, ВУТ от Газель Бизнес, жижу лил кастроловскую (это важно, черепашка не катит, кипела она у меня раньше тормозов), по мне так отличные тормоза были, и большего мне уже как то и не нужно было. Конечно нет предела совершенству, но я не припомню случая чтоб мне не хватило этих тормозов.
#31
Ездил я на : спереди 15 на сток суппорте и 22мм алнасах, здт лукас, вут газель бизнес, жижу лил мобил1 - отличный комплект....так думал я пока не поставил 28мм диски и 4pot brembo + ABS. Я понял что раньше у меня не было тормозов. Резина стала решающим фактором. Сменил континенталь на тою - еще злее. Реально все время смотрю назад при торможении. Много задрот типа аккордов оттормаживались за мной на встречке.
dart
Езжу на кайен суппорте с 26 ротором, зад сток, вут и гтц опель, схема по осям. Мне нравится)))
haze
Таганрог
#34
Считаю что чтобы не стояло спереди, 4 пот 8 пот, но если зад барабаны это жопа.
HuLi
Челябинская обл.
#35
некоторые так заморачиваютсяс тормозами на городском тазу, будто по кольцу дубасят или 10 раз подряд с 200км\ч тачку осаживают в городе. Зиме, мокрому асфальту похер сколько там у тебя пот и барабаны ли сзади.
у нас в стране ладно там сухой асфальт, так он еще и пыльный обычно.
Кароч чтоб реализовать потенциал таких тормозов нужен ЗАЦЕП.
кароч к чему я, не вижу смысла на городской тачке многопоршневые тормоза
haze
Таганрог
#36
Я тоже не видел смысла пока 7 года гольфа чуть не убрал. И не потому что я его не видел, а потому что до этого дубасил и подогрел так не кислоты. И с 80 кмч по обочине оттормаживался.
Nikitos_62RUS
Рязань
вут 10" трв, перед суппорта газель, колодки трв, диски 15 алнас с перфорацией, зад суппорта лукас под 15 диск расширенные, диски 14 вентиля, колодки трв, регулятора нет, тормоза хороши, но не блокируют даже на 150 км/ч на бетонке, машина классика, резина паллада.
psv32
#40
запас лишним не бывает, и никогда не знаешь когда этот запас тебе понадобиться. и у некоторых иногда авто из города выезжает на трассу:wink:
