Мощные Тормоза ВАЗ
muslimun
Да последние гранты ими комплектуются.Тебе встать должны без переделок.
Может ли из за вут или гтц если в них проблема абс срабатывать раньше ну на юз раньше идут колеса
KGM
АБС срабатывает только от того что блокируется колесо раньше чем надо.И баланс тормозов сместилось непонятно куда.
muslimun
а баланс тормозов регулирует абс?так как там же нет регулятора
Баланс тормозов регулирует АБС только когда колесо блокируется. Регулятор там есть. Вернее их там даже четыре (хотя это не регуляторы, а клапана). Находятся в блоке АБС под капотом.
muslimun
Спасибо все кто откликнулся.Закажу седня другие диски с 43 зубьями поставлю и отпишусь
Boosted
Ребят что за фигня , бывает езжу , тормоза как всегда огонь . А бывает нажимаю и как будто вакуум не работает, педаль дубовая , ход маленький . При нажатии даже стоя на месте какая то вибрация в педали . Бывает не всегда, но часто. Вакуум ТРВ 10й , гтц лукас . Раньше не наблюдал такого . Какие варианты ?
Shurik395
У меня так было, когда регулятор подклинивал (родной, регулируемый болтом для избежания перетормоза)
muslimun
Привет!После установки гтц и вут от газель бизнес тормоза появились и скажу что тормозит отлично.Сегодня другу тюнеру дал потестить просто чтобы сравнил лучше или тоже самое как сток.Отормаживался с больших скоростей потом поставил машину и через пару часов поехал нажимаю педаль тормоза а нет такой чувствительности как было до этих тестов)))Что могло произойти,утечки жижи нет.У меня с перди колодки мягкие поставил для начала чтобы диск не котать может они перегрелись
Andrey723
Подскажите какие брать суппорта на ваз передний привод под 15 колеса, Nissan Skyline GT-R (32 или 33) ? Дело в том что от 33 могу хотя сегодня купить а от 32 ждать еще месяц.
aerojin
Можешь купить от 33, но потом будешь искать 16 колеса месяц))). А так под 15 диски от 32 ская подойдут и то могут понадобиться проставки, всё зависит от вылета диска.
Andrey723
Спасибо, вопрос выбора закрыт т.к. от 33 ская нужны 16 диски.
BOBAH1509
muslimun, я когда на нивовский вут, новые тормозные диски и колодки тоже так казалось. неделю откатал, тоже кажется что чувствительность упала. может потому что тормозов много не бывает)
Boosted
Andrey723, потом из за проставок 50 на 50 не сможешь больше 80км ч разогнаться, руль бить будет, потом супорта клинить будет , опять 50 на 50, и в итоге или новые купишь или сток.
muslimun, через пару дней пройдет, не парься.
BonoMan
Оживлю тему))) Кто нибудь подбирал серийный тормозной диск под тормоза на колеса R17,ну т.е. тормозной диск 310-330мм. Или только двусоставные от различных тюнинг контор?)
BlockX
Из серийных есть 330х28 10-кг чушки с тазоразболтовкой от итальяшек. Ценник от 4 к и отсутствие выбора...
BonoMan
http://www.bremboaftermarket.com/Ru...&IsResult=True&SearchDiameter=330&SearchTH=28
по размеру легко подобрать нужный диск. заказать по номеру. сверловку пильнуть или срезать ротор и притулить к алю ступице.
Про эти я знаю,у меня суппорта как раз от этих Альф. А что делать с тем что у них центральное отверстие больше вазовского? Как центровать на ступице? Чертежик алю.ступицы надыбать бы,токарь рукастый есть)
Anton749
vologda
прочитал всю тему, не подскажет кто диск тормозной со сверловкой на таза 296мм
был ли у кого опыт установки такого диска в 15тые колеса?
