Мощные Тормоза ВАЗ
Mechanic63
Mechanic63, что значит "не хватает"? Всм не схватывают/тормозят?
при торможении в пол блокируются , а при контролируемом торможении передняя ось блокируется первая
fest57
Орел
Ну перед и должен блокироваться первым, что не так то? По описанию как раз нормально все, если я правильно понял.
kapri
тольятти
Поставь шайбочку на язычок колдуна и проверь лучше ли будут задние тормозить..А по делу,передние и должны схватывать первыми..
в теме неподалеку человек пишет как кирпичи кладет на разгоне. а здесь другой человек видимо желает кирпичи класть еще и на торможении.
Mechanic63
не нормально когда шпаришь 140-160 и хорошо оттормаживаешься на грани блокировки передних тормозов и чувствуется что хопа просто поднимается и болтается при торможении
колдуна нет.
есть какие либо "механические" предложения. возможно ли проблема в объемах гтц(приора) перед подключен на вторую камеру зад на первую
fest57
Орел
Mechanic63, а еще веселее когда у тебя жопа хватает сначала и ее уносит в сторону.
angelmast
fest57, Во во за мной ехали пацанчики на приорке, погоняться хотели, я тормознул на светофоре, а они за мной в колы аж дым, и жопу унесли у них в бок, чуть в соседней полосе тачку не дарили, да и мою тоже:) Херли здт поставили, а тачка с колдуном без абс, я потом у них и спрашиваю что ребята сэкономили на абс когда машинку брали, а колдун и не смогли отстроить:)
psv32
и что и этого??? могу поспорить что мое авто имеет меньший тормозной путь имея колдун(настраивали давно и на сток тормозах) и не имея абс, твой конфиг тормозов щас не вспомню, но помню, что он не о чем. если здт со сток передом это полная печаль, и в случае описаном тобой дело не в абс и колдуне
angelmast
Ну конечно если у тебя 4 поршневые стоят, будет короче:) Но я готов заспорить что ты с 150 тормозя в колы до нуля, очканешь отпустить руль, а я не держа руль на 150 нажимая в пол тормоза, торможу ровно ровно и без юзов всяких:)
Ага в их случаи когда машина встала поперек дороги, когда дым шел из под задних колес, настройка колдуна тут не причем после установки здт у них, это епть резина виновата да?)
Предлагаю углубиться в изучения блока ABS на вазах, он не только банальный абс, а он еще и распределитель усилий, благодаря ему ты ставишь здт, ты савишь на перед 15 тормоза или что еще, и тебе не нада настраивать ничего, в случаи с той приоркой ребята либо вообще не заморачивались, либо не смог ли, либо что то пошло не так у них, и жопа тормозит лучше переда:)
если колдун перенести в салон и регулировать болтиком
между болтом и колдуном ставить пружинку обязательно?
odolen
Fevral86, правильней с пружиной, конечно. Видел ребята используют пружинку фикса тора передачи из 08й КПП.
да. тож на фотках смотрю вроде пружинка с кпп.
спасибо. сделаю с пружинкой
Boosted
Mechanic63, ставь колдун и регулятор с новых тачек без абс, там ключ на 10 регулирует и все. сделаешь как надо
закрепите эту тему вверху. а тот про тормоза то там нет(((
есть ли смысл вообще ставить назад дисковый р14
если спереди больше чем р15 не будет?
От резины зависит - если зацеп хороший, то смысл есть, да и вообще походу есть, ибо недавно наваливал прям в сопли по городу ночью темной, так мои брембо максы 15тые и 13тые лукасы из-за перегрева колодок поплыли, ну и диски тормозные в синь. Но тапки 16тые . На 15тых в юзе было бы стопудово постоянно.
Boosted
maximalist, Заметил такую штуку , когда гоняешь , на 15х рс3 , думаю знаешь что это . Если колеса в юз уходят , не выходит уже их вытащить из юза так просто как 14е гражданскую хакку. Да и вообще заметил 048 и рс3 на холодную , не тормозят , только пошла перегрузка как одно колесо теряет зацеп и машина поплыла. На 14х нокиан получается тормозить с легкой прокруткой колеса, то есть слышиш резина подсвистывает но не блокируется. Но стоит прогреть 048 и рс3 , и выехать на абразивный асфальт , всё меняется, сложно их в юз пустить.
Boosted
Fevral86, вообще , если тормоза 15е спереди , от гранты спорт, то колодки ЕБЦ грины очень поправляют. и диски не изнашиваются, и тормозитна горячую лучше на порядок. Но с 200 все плывет, абс долбит только на задних колесах. а передка не хватает, не говоря уже о 14х тормозах .
На то это и спортивная резина. В сложных условиях не умеючи на ней улететь куда-нибудь раз плюнуть!
kapri
тольятти
Парни,кто юзал колодки DS Performance (FDS613) и DS 2500 (FCP613H) на волгосуппорт? Хотел такие попробовать,но узнав ценник в 7 т.р прифигел. Хочу отзывы почитать и понять для себя,стоят ли эти колодки 7 р,насколько хороши?
Andreyda64
Челябинск / Екатеринбург
Как блокировка с преднатягом сказывается на тормозах при экстренном торможении без АБС, проведите ликбез пожалуйста.
Я так понимаю что, если блокируется одно колесо, то дифф способствует и блокировке второго, или наоборот, мешает заблочится колесу, пока у противоположного есть зацеп. Все зависит от качества резины и дорожного покрытия? Я правильно понимаю?
