Мощные Тормоза ВАЗ
Шипел, как только поставил :wink:
Конечно может пока лежал вдруг прохудился, но в это слабо верится.
При том машина на ХХ еле работала. Снимая шланг с вакумника и затыкая свечкой - шипение проходило и машина начинала нормально работать. В итоге поменял просто вакумник на магазинные и все.
Это странно т.к. у меня все работало :)
В таком случае ВУТ трогать не буду. Мне вот нифига не тяжело тормоза давить. Зато минусов масса - ресивер ой как близко к ВУТу у меня...
Это ты пока резину хорошую не поставил и не отжег хорошенько так говоришь.
UFO61, Так у тебя вроде барабаны сзади?
Вот когда поставишь здт, очень захочется другой гтц, а это автоматически другой вут.
По нубскому вопросу подскажите плз: объем камер у гтц ВАЗ 21214 одинаковый или нет?
Кто-то пишет, что нет и надо переходить на подключение перед-зад (кстати, что в этом случае с колдуном делается)? Кто-то пишет, что поставил крест-накрест и все норм... В общем, я запутался.
muslimun
Парни выручайте!На днях поставил на перед волгосуппорта на 15 тормозных дисках все было ок.Вчера решил поставить еще и здт лукас не тот комплект который продается готовый,я покупал суппорта отдельно с ауди сделали планшайбу так как машина с абс купил тормозной диск 13 с ротором абс,все это дело поставил,прокочали но педаль проваливается почти до конца приходится пару раз кочнуть чтобы тормоза появились и то когда тормоза появляются но все равно быстро начинает работать абс.Прокачивали 2 раза в последний раз делали так ,закручивая поршень во внутрь с открытым штуцером прокачки но никакой разницы нет
muslimun
И еще когда кочаешь педаль тормоза очень сильно начинают плавать обороты хх раньше такого не замечал,это может из за того что ход педали тормоза большой
BFG5000
Красноярск
ГТЦ потек и испортил вакум как вариант, ищи течь.
muslimun
Брат когда ставил в гараж тормоза были а после того как выехал из бока тормоза такие как описал,разве гтц мог потечь стоя в боксе?
BFG5000
Красноярск
muslimun
если так может колдун разблокировать забыли.
там нет колдуна.машина с абс,прокачивали не с вывешенными колесами,но я тожде слышал чтобы воздух вышел нужно прокачивать с поднятым задом авто,это реально работает?Но все равно тормоза такие как быдто остался воздух.Подскажите хороший метод прокачки тормозов при замене тормозной жидкости седня буду менять жижи на Liqui Moly
BFG5000
Красноярск
я качаю по старинке шланг в бутылку.
единственное старую жижу всю сливаю и компесором в магистраль дую.
Gribus
muslimun, откручиваешь штуцера, наливаешь свежую жижу, как побежало со штуцера без пузырей - закручиваешь, ждешь когда со следующего побежит... и так все 4 шт, не забывая тормозухи подливать. после этого обычно хватает 1-2 раза каждое колесо качнуть.
а вообще в здт может воздух оставаться, там из-за механизма ручника есть пара полостей
Одинаковость камер ни на что не влияет, она там для другого вообще! Подключай как хочешь, обычно перед на ближний к вуту выход, зад на дальний.
fest57
Орел
Serg_x, я раньше думал что большая камера дает большее усилие. Поправьте, в чем я не прав? Или для чего тогда так сделано?
Усилие зависит от диаметра поршня, а они там одинаковые, различен только максимальный ход поршней!
Неодинаковый ход необходим чтобы работала вторая магистраль при разгерметизации первой.
точно
Ну, по идее, при разгерметизации все равно какие относительные объемы - одна камера-то работать перестает полностью.
Думаю, это скорее всего связано с тем, что у нивы одна камера обслуживает обе оси, а вторая только переднюю.
