RusEfi
надо из второго января или другого мозга выпаять все подтяжки просто. и всё.
так организованно в некоторых моделях промышленного оборудования - там в инженерном меню подтяжка отключается при соединении нескольких блоков
ANT25
Воронеж-Москва
ху из подтяжка? Там делитель на точных сопротивлениях (0.5%). Любое изменение, а тем более удаление приведёт к вранью. Подтяжка, это в вашей цифровой ерунде, когда всего 2 значения. дтож ламповый.
Ещё момент, в тоёте и тазу характеристики датчиков ну совсем разные. Правильно димадтт написал, только установка двух. Каждого в свой мозг. Дтв так же. А вот дпдз пофиг, т.к. он выдаёт уже готовую напругу, но тоётовский мозг может тоже взбрыкнуть от тазо дпдз и наоборот.
vint46
Курск
Не усирайся, все правильно Индюк пишет. Нет там делителя никакого.
все неточности все равно выкатываются поправками в итоге
так что не усирайся)))
vint46
Курск
Если проектировщики эбу для тоеты не клинические идиоты, то и там не будет.
vint46
Курск
дадада. Все аналоговые входы устроены одинаково.
Когда возразить нечего, надо что нить туманное иглубокомысленное изречь. Чтоб никто нихрена не понял и слив был незаметен:)
ANT25
Воронеж-Москва
Схему открой и посмотри. Резистор на плюс и резистор сигнал в ацп, а к точке их соединения дтв.
vint46
Курск
Леха - теперь есть ответ на квадратные трубы. Чел не может отличить ограничитель тока от плеча делителя:) :) :)
ANT25
Воронеж-Москва
Покажи мне делитель в канале ацп дтож эбу тоеты, который распаян на плате, умник.
И в тоёте и в хонде и в мазде и тд тоже самое.
И при чём здесь " распаян на плате". На ходу придумываешь?
Главное он есть, на плате или в проце. Принцип один.
Любое доп сопротивление снаружи изменит наклон характеристики. Попадёшь в 20 гр, не попадёшь в 100.
выложи схему тоеты или где ты там нашел чего
а то разговор ни о чем
