RusEfi
vint46
Курск
И в тоёте и в хонде и в мазде и тд тоже самое.
И при чём здесь " распаян на плате". На ходу придумываешь?
Главное он есть, на плате или в проце. Принцип один.
Любое доп сопротивление снаружи изменит наклон характеристики. Попадёшь в 20 гр, не попадёшь в 100.
Так там еще один делитель в проце распаян?
ANT25
Воронеж-Москва
vint46, ты походу вообще не отдупляешься.
induke, где я тебе схему на тоёту возьму?
Я пишу на основании своих экспериментов со сток мозгами. Ума не нужно дохрена, любой мозг берёшь и смотришь вход дтож, там 3 детали, всё сразу понятно.
ANT25, про квадратные трубы как минимум вот на этом сайте расскажи. а то у них продажи по всей стране лет так 15 наверно уже а мужики то не знают
http://www.h-logo.ru/
не знаю. где хочешь там и бери
то что ты там чото увидел - вообще ни о чем не говорит - это твои фантазии без малейшего подтверждения
ANT25
Воронеж-Москва
vint46
Курск
Да-да, я темный и убогий. Расскажи мне еще про эксперименты с внутренним сопротивлением канала ацп, и как он в роли делителя выступает. Жаль, тут народу немного, который в теме. А то бы всем форумом ржали над бредом.
ANT25
Воронеж-Москва
Посмотри в схему инваря для начала.
Потом измени сопротивление r19 на 5% и посмотри как показания дтож изменятся.
Может кто нибудь номинал его сказать?
ANT25
Воронеж-Москва
Я вот одного не пойму не надоело сраться а по поводу систем управления, каждому свое и сектанты из секты скирта не когда не поставят январь и наоборот
непонимание зачем в мозге точные резисторы и зачем процессору АЦП 5 вольт - это звоночки.
тут нет смысла сратся. тут можно только улыбаться.
Схему открой и посмотри. Резистор на плюс и резистор сигнал в ацп, а к точке их соединения дтв.
По-твоему это и есть делитель?
При такой схеме на входе АЦП еще и кондер обычно висит.
Знаешь почему?
Конечно же не знаешь.
Потому что вся эта цепь - не делитель, а подтяжка с интегратором на входе апц.
И еще - делители, если они одинаковые - хоть 10 штук параллельно подключи.
Если вспомнить 5-й класс физики - через точки с одинаковыми потенциалами ток не течет.
Этот резистор, в паре с резистором дтож образуют делитель. Про подтяжку макси научил?
А если вместо ДТОЖ туда повесить ДХ, это все еще будет делитель или уже станет подтяжка?
Знаешь почему?
при этом он еще говорит что чинит электронику........
вот так они и чинят
