RusEfi
Именно поэтому на системах Р-83 было RCO, а на Евро-2 ДК-регулирование?
Зачем мега-точной, 100% повторяемой системе ДК-регулирование?
Потому что она прикручена к мотору образца 84 года сделанного с допусками для 3-х стран..
у него погрешность гарантированная полградуса!
Кем гарантирована и когда?
25 лет назад еще при СССР? И прописана в каком нибудь ГОСТе?
Подотрись этой гарантией.
Если твой январь не ставится на передвижную установку Тополь-М, то всем производителям датчиков насрать на требования каких-то там стандартов. А китайцам тем более.
Даже если датчик работает с большей в 3 раза погрешностью то ты просто этого никогда не поймешь и не заметишь, т.к. нет эталонного дублирующего.
А если настолько криво, что вообще не работает - ты просто отправишь клиента в магазин за другим. Профит.
А. Вот оно че.
А когда в развитых странах выпускали инжекторные авто без ДК?
Или у них просто нет точного января с 0,5% резисторами и датчиками по госту :)
Чувак - че ты несешь то тут.
У меня на датчики есть сервисмануалы адаптации систем - для инженеров ЗАВОДОВ которые эти датчики в мотор всирают!
ТАК ВОТ - ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЛЯ ГАРАНТИРУЕТ!
на каждый сраный датчик 5 страниц текстом и чертежи в векторных форматах от всего калибровки до 4 знака все допуски и 3д модели.
гугли "Technische Kundenuterlage" - смотри как бывает и кто что гарантирует.
такое есть на ВСЕ что в тачке стоит!
И еще те к сведению. Никакая военка не способна произвести самый примитивный датчик для автомобильной промышленности! потому что вообще не способна обеспечить такую повторяемость техпроцесса в микроэлектронике - чтоб не надо было КАЖДЫЙ датчик отдельно калибровать и прикладывать к нему паспорт с простыней калибровок. Читай Высокой мысли пламень - там это все уже давно написано.
что ты подразумеваешь под военкой?
mivaol
Ты после этого начнешь отличать делители от подтяжек? :)
Подтяжка нужна для уменьшения помех наводок и может касательно датчика температуры быть использована в термостабилитроне например LM339(если память не изменяет)
Другое дело это терморезистор подтяжка нужна не только для токовой петли но основная роль это создание тока как следствие создание падения напряжения на терморезисторе для измерения этого напряжения другими словами сцепку масса-терморезистор-снятие сигнала-резистор эбу-питание можно назвать делителем НАПРЯЖЕНИЯ без так называемой подтяжки никакого тока через терморезистор не будет а следствие падения напряжения не будет , ацп будет снимать то напряжение что будет на другом конце терморезистора - ток вызванный зарядкой буферного кондера в схеме селектора ацп.
mivaol
Хотя и ток вызванный кондером не будет влиять скорее всего время выборки достаточно для его полной зарядки
эту хрень я даже дочитать не смог до конца
а это ты нафига их гугла перепечатал?
mivaol
Просто раз уж подтяжку не хотят рассматривать как делитель решил расширить понимание или непонимание
mivaol,слушай, у тебя есть какие то знания в электронике но они отрывочные и/или сложены из твоих неверных домыслов. в этом я убедился када ты про шдк писал.
советую тебе твои знания серьезно нарастить и улучшить, в течении лет так 6 хотя бы.
а пока советую не писать псевдоумнину дабы не позориться
если чото интересно - спрашивай меня. отвечу по мере возможности - мне не жалко када время есть
но тут лучше не пиши
мир дружба жвачка
антею тоже чото писать бесполезно - у него своя система паранормальных знаний от которых он не отступится
mivaol
Хорошо эрудиция действительно не означает знание, а знание понимание. Вероятно слишком все пытаюсь привести к одному знаменателю.
Честно говоря вместе с АНТ не понимаю почему нельзя назвать делителем питающего напряжения связку ДТОЖ-резистор эбу?
вот специально для вас нарисовал
слева вверху - кусок входных цепей января
справа - в более понятном виде с пояснениями и детализацией
слева внизу - настоящий делитель
итого - внутри января нету делителя напряжения тех частот(а это дай бог единицы и десятки герц а в большинстве входов - вообще 0,001 герца) которые идут с датчиков.
датчик и подтяжка - да - формирует делитель но он НЕ ВНУТРИ МОЗГА!!!!! и не не делит напряжение сдатчика. таким образом с датчика мы можем получить от 0 до 5 вольт
фактически по терминологии это не делитель
делитель нужен как раз для стм32. и это будет дополнительный набор элементов
чтоб дачик дающий до 5 вольт дал на стм32 не до 5 вольт а до 3,3 потому что стм32 не работает с 5 вольтами. она с 3 вольтами рабюотает
