RusEfi
ANT25
Воронеж-Москва
Парни, вы шарите в электронике. Что будет, если два ЭБУ, допустим сток и не сток, подсоединить сигнальными проводами к одному ДПДЗ? Что они увидят? Пожалуйста ответьте без иронии)))
Всё нормально будет. Я так делал. Сток мозг ничего не заподозрит. Также подключал два мозга к дпкв, тоже всё норм.
maddmr
У меня так сделано. Один мозг рулит автоматом, второй двигателем.
Индуктивные датчики можно смело подключать в параллель. Холла тоже.
А вот датчики температуры, заслонки, и прочие, которые через АЦП работают, то тогда либо убираем из одного из мозгов резистор подтяжки, либо цепляем сигнал на второй мозг через эмиттерный повторитель.
Я в rusEfi программист, электронщик отдельно - так что могу сильно ошибаться
ДПДЗ шанс есть двумя ЭБУ читать - зависит что там внутри ЭБУ. Но например ДТОЖ - без шансов, не будет работать с двумя. ДРКВ - тоже вероятно на два ЭБУ сигнал послать нельзя.
Это почему с ДТОЖ не будет работать?! Можно узнать аргументы, без иронии и шуток?
Либо меняем калибровки исходя из новых значений образовавшегося делителя после объединения эбу.
Чем это не устраивает?
ну как я понимаю при подключении второго эбу изменится сопротивления и оба эбу начнут видеть погоду на луне
в стоке ты как тарировку поменяешь если это не два января ? а например первый иносток мозг
maddmr
У меня в параллель подключено 2 эбу Денсо для Тойоты, выпуска 1995 года.
Спасибо, кэп. Расскажи мне о делителях, заеоне Ома и аообще электронике.
Я адресовал вопрос конкретному человеку, утверждающему, что работать не будет. Хочу узнать его аргументы.
Просто если такое пишет разработчик эбу, то это имеет далеко идущие последствия для эбу, скажем так.
mivaol
Конечно миднайт прав!
Датчик температуры чаще всего это термистор, вместе с сопротивлением в мозгу образуют делитель, напряжением между ними запитывают ацп, если добавить ещё одно нагрузочное сопротивление, то показания считываемые в эбу уплывут. Это ясно как божий день!
RS-TUNING
177RUS
А если штатный эбу не воздействует на двигатель, что происходит при переключении передачи? Обычнодолжен снижатся момент.
andrey2
ДПДЗ обычно подтяжек нет - есть шанс, что два АЦП друг другу мешать не будут.
ДТОЖ обычно внутри каждого ЭБУ будет подтяжка наверх от 1К до 10К - две такие подтяжки одновременно приведут к изменению напряжения в делителе, которым является цепь ДТОЖ.
Вопрос ты задал с гнилыми намерениями, мне кажется.
maddmr
В Тойоте 1995 года нет таких высоких материй :)
Для свапа купили мотор. Мотор приехал от автомобиля с мкпп. А у такого же мотора, но ставившегося с акпп, другие валы в голове.
Оно на автоматном мозге ездит нормально. Но так как руки не для скуки, сделали тандем из мкпп и акпп мозгов.
RS-TUNING
177RUS
А кикие сигналы нужны от эбу мотора для эбу акпп?
maddmr
Все те же самые, так как не эбу акпп, а эбу управляющее и мотором и акпп.
Поэтому паралелить надо почти все. Разве что, вместо датчиков температуры на второй мозг ставятся обманки.
Извиняюсь перед Андреем за это оффтоп.
Ты просто написал, что с ДТОЖ нет шансов на два ЭБУ.
Прям даже шансов нет, о как! Приговор!
Слышать такое от разработчика эбу как минимум странно.
Будет там все работать, калибровки только посчитать новые.
Скоро на практике проверю, 2 января на 1 мотор ставить будем.
aheadin
Спасибо парни, очень хорошо подсказали. А то долбанный сток мозг на тойоте при любой ошибке эбу двигателя отключает и антизанос, и зажигает кучу лампочек. Буду до последнего пытаться его нае++ть)))
Ты просто написал, что с ДТОЖ нет шансов на два ЭБУ. Прям даже шансов нет, о как! Приговор! Слышать такое от разработчика эбу как минимум странно. Будет там все работать, калибровки только посчитать новые. Скоро на практике проверю, 2 января на 1 мотор ставить будем.
Что мешает поставить на входе второго ЭБУ буфер, и положить болт на его подтяжку?
Либо меняем калибровки исходя из новых значений образовавшегося делителя после объединения эбу. Чем это не устраивает?
Точность будет хуже, т.к. подтяжки запараллелятся и диапазон сигнала на АЦП съедет вверх.
В принципе не думаю что это сильно принципиально.
dttdmitry
А второй датчик такой же врезать никак?
