RusEfi
ПИЛЯТЬ!!!Делитель он делит входной сигнал в энное количество раз.Ты его подстроил-и он делит.НО!!!Он не меняет коэффициент деления постоянно во время работы.
Если продолжать подстраивать во время работы, будет менять;)
Этакий крутильный делитель ;)
mivaol
Блин придется свикиведить
Ка́чество — философская категория, выражающая совокупность существенных признаков, особенностей и свойств, которые отличают один предмет или явление от других и придают ему определённость.
Качество сдвига напряжения это вольт
boblrc
Волгоград
Олень!!!Ты даже схему входного каскада не отдупляешь,куда ты дальше-то лезешь?Там стрелочки не просто так стоят. По рассуждениям-поколение селфи,хотя по возрасту вроде даже не Pepsi...
Nikitos_62RUS
Рязань
я в своё время доказал теоретически , что машину можно завести от 6 пальчиковых батареек и суперконденсатора, если кому интересно, могу формулы подкинуть)))
mivaol
Вы батенька просто хам!
Если чего то не понимаете или видите непонимание с моей стороны достаточно указать на ошибку, а небезпочвенно критиковать. Пока от вас прозвучало что r2 это подтяжка для цифровых фронтов.
В схеме блока январь 5.1 правда подтяжка к +5 а дтож к 0 то вы утверждаете что R37 в блоке январь это резистор подтяжки и никакого делителя с резистором в дтож образовать не может! Мрак..
mivaol
Давно думал про то что кроме развесовки и малой цены огромный кислотный аккумулятор совсем не нужен.
boblrc
Волгоград
Обосновываю оленя:ты даже скопипастить не можешь по-человечески.ДТОЖ включен между землей и входом.Земля на твоей схеме-нижняя точка Р2,напруга питания-верхняя точка Р1.Я это вижу на схеме,ты-нет.Но тупо копипастишь.Теперь ответь-обоснованно я тебя назвал или нет?
mivaol
Кто там олень?
mivaol
ДТОЖ и резистор подтяжки образуют делитель нижнее плечо которого зависит от температуры по коэффициенту передачи можно судить о температуре, что здесь неправильно?
Два блока подсоединять к одному ДТОЖ думаю некорректно лучше проще снабидь каждый блок своим набором датчиков.
mivaol
Как без верхнего плеча делителя вы измеряете температуру при помощи терморезистора ?
mivaol
Точно вы вместо верхнего плеча делителя в виде резистора поставите (драматическая пауза) резистор смещения ну или на худой конец резистор подтяжки
mivaol, слушай уймись уже. я тебе сказал что учись лучше. а ты решил наоборот видимо чото доказать. пока доказал только свой низкий уровень понимания.
да - делитель там как бы есть но одинаковые вещи по разному называются в зависимости от применения и в этом отчасти фишка научного подхода - что человек дифференцировано подходит к анализу вещей и называя по разному с виду одни и те же вещи грамотный инженер в разы облегчает понимание того чо он говорит другому инженеру
а так можно дыркой называть и вагину и ствол у пушки и гайку на 17 - поди-разбери чо ты там хотел сказал. элочке людоедочке вообще 5 слов хватало
mivaol
Фух добился как бы делитель уже достаточно!
Как то слесаря спорили усирались как ты посмел назвать наждачную бумагу шкуркой ай ай ай, пока на одной из партии наждачной бумаги, не показал им "шкурка наждачная партия такая то отк и все дела"
На инженера не претендую потому спрос с меня не как с инженера!
mivaol
На вход эбу подается НАПРЯЖЕНИЕ СМЕЩЕНИЯ , которое мы неправильно называем подтяжкой.Назначение этого резистора-обеспечить четкий фронт переключения сигнала.
Можно лик без? Так резистор подтяжки или смещения?
Boblrc прав и резистор смещения здесь для четкого фронта переключения?
mivaol
R6 и R7 включены как делитель, напряжение с которого через R9 подается на неинвертирующий вход ОУ DA1.1. На его инвертирующий вход напряжение подастся через R10 с делителя, образованного резисторами R1, R2. Резистором R2 устанавливается порог срабатывания компаратора.
http://shemki.ru/readarticle.php?article_id=512
Открывается море творчества - можно поставить любой датчик KTY, подобрав к нему свой резистор делителя Rд.
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/120/
В рассмотренных схемах управляемых делителей вместо вари-сторов можно использовать полупроводниковые терморезисторы прямого подогрева.
http://www.ngpedia.ru/id662150p4.html
Так как назвать резистор делителя подтяжка или как предложил boblrc резистор смещения ?
ANT25
Воронеж-Москва
mivaol, Ты ещё не понял что споришь с идиотами? Достаточно того, что ты сам понимаешь.
У них срезу сигнал цифровой идёт с дтож наверно.
mivaol
ANT25
Как думаешь индуктивность в механике это маховик(индуктивность кинетическая энергия) а конденсатор пружина(потенциальная энергия деформации) ?
