какие генераторы щас надежные???
iron194
Воронеж
#61
Взял кзате запищали подшипники)) тут как попадешь Поехал купил шкив увеличенный от греха подальше. напруга к удивлению не упала как многие пугают
amax1583
#62
iron194, увеличенные шкивы какие взял? Те, что во всех тюнингмагазинах продают? Они вроде как разные бывают по передаточным отношениям
PODONOK
Воронеж
#66
Старвольт 120А умер через 4 дня, реанимировал, ещё вол месяца като просуществовал и окстился, больше я этой фирмой не пользуюсь.
Юзаю КЗАТЭ, умерают раз в пол года.
А так, да заводские по 80т выхаживают.
#67
Щас юзаю стартвольт :). Только диоды заменил на русские
#68
что именно в нем умерло?
Nikitos_62RUS
Рязань
#69
КЗАТЕ давно перешло на китайские комплектующие, сборка наша, на завод идут более менее нормальный, в магазины полный шлак, но это лучшее что можно купить кроме боша.
KGM
Походу вся надёжность ген зависит от комплектухи внутри.Кому как повезёт.Стартвольты не тянут 120 .Был где то тест давно до 100 ки в лучшем случае.
Протяжка новой гены приветствуется.Падшипы заказывайте ексист или ещё откуда фирмовые.Будут долго радовать.Наши с автомагазинов вологодские типа быстро сохнут и шуметь начинают.Но попадаются и нормальные экземпляры.
amax1583
#71
У меня родной стоит с авто 2114, 2010 г.в., сборки супер-авто. Заряд на холодную без включения потребителей -14,6 В, на прогретую с включенными фарами, музыкой и вентилятором печки -13,5-13,8 В. Пробег 115 тыс. км. Обороты 1,5 года 7500, сейчас с осени в 8500. Шкив колена сток чугун бездемпферный. Вот тоже думаю насчет шкива гены увеличенного, 8000+ много для него, надолго его не хватит.
Надо посмотреть что за генератор у меня, интересно стало))
amax1583
#72
судя по здешним отзывам он у меня из редких долгожителей будет!
manip
#73
КЗАТЭ у отца на приоре 200 000 отходил с одной заменой подшипников.
#74
тут просто у всех обороты за 7500.
еще интересно у кого что именно умирало в генах.
подшипники, щетки, диоды, обмотки
у меня вот на старом дохли щетки и подшипники выли
#75
первыми подщипники )) у дедушек щетки )) мосты в дождь водные преграды мороз ))) ещё есть шедевры где кольца сносились уши отламывало якорь кривой и тп ...:p
di2zy
подшипники и щетки на болгарине подохли за 2 года. Жив здоров
Haman
Белгородская область.
#77
Думаю заводской 80А самый долговечнвй плюс трех режимная интегралка норм зарядка 14.8 без нагрузки.
80А проехал 120.000км и помер из-за оторвавшейся крыльчатки.
#78
вот есть какой то наш ген 955.3701
забавная штука, без щеток. для таза
#79
а вот интересно чем определяется максимальный ток? обмотками или мостом?
#80
прамо 100а, подшипники 2 раза дохли. хотя может изаз отсутствия пластик брызговичка мелкого возле колеса:neutral:
в КЗАТЭ 80 подшипник в передней крышкее начал болтаться и скидывать ремень. а больше вроде ничего не ломалось за много лет.
