давление в топливной рампе!
SG966
Посоветуйте может кто сталкивался! Ваз 16кл на гарете 17. Ща езжу зимой на давлени 0,4 и недавно машина начала дергаца троить, сначала только на низах а щас вообще ездить не возможно, думал свечи выкрутил они обычно черные, т.к. богатая смесь а щас прям чистые сухие. Подумал что бенза не хватает замерил давление в рампе на холостом показывает 2,3 при снятии шланга с рдт поднимаеца до 2,9 при подгазовке поднимаеца до 2,5. Насос вальбро вроде оригинал и стандартный рдт, рампа с обраткой! Пробег 22000. В чем скорее всего может быть причина?
SG966
насос, фильтр, сетка, питание насоса,
Фильтр сетка питание вроде как в норме. Сам склоняюсь к насосу, когда стоишь на холостых слышно как насос тональность меняет! По разному гудит бывает
SG966
Может гоню канешна но кажеца что дергаеца и троит больше когда бенза в баке мало
amax1583
Проверь сколько качает сам насос, пережав обратку. Должно быть не менее 6.
Лучше всего длинный шланг и на ходу смотреть давление.
amax1583
А так смотри модуль зажигания, вв провода. Похожие симптомы
Напругу замерить на клеммах самого насоса! Могли по пути до него обгореть переходные соединения. В идеале, осциллографом посмотреть на напругу, может диод битый и там провалы, а вольтметр не замечает.
HuLi
Челябинская обл.
Чтобы не создавать новую тему...
2114 сток калина мотор. Без обратки. Текут кольца на форсунках. Поменя. Текут. Поменял. Текут. Только когда - 20 на улице с утра. Поменял рампу- текут. Поменял рдт в баке - текут. Так и проездил зиму. Потом купил ресивер буханку, с ним была рампа и форсы. Взял колечки оттуда и два года ничего не текло, хоть - 35 на улице. Кст при - 20 не просто потело, а все 4 форсы лили струями пока не прогреется мотор. Ваще не прикольно, открываешь капот, а у тебя бенз кипит на коллекторе...
И вот в эту зиму опять потекли. Уже при - 10. Купил кольца бош. Вчера поменял. Сеня с утра - 14 и опять все 4 форсы текут!!!! Я уже хз что делать( давление в рампе почти 4 очка. Воды вбаке нет. Это полтергейст какой то ((((
creamasetter
Краснодар
Если насос давит меньше положенного естественно смесь стала беднее, производительность форс упала, настройки смеси уплыли, ездить так очень нежелательно, да и вообще с бензом на нуле наваливать нельзя,топливо кончится движок дриснуть от обедненной смеси может на бусте.
Как уже правильно сказали нужно пережать обратку и замерить давление в магистрали,если давление подскочит до 6-8 значит насос жив,если нет он на грани кончины скорее всего,сам насос тоже проверить надо или донора посадить если есть.
SG966
Сегодня за бензонасосом поеду китайский какой то попробовать хочу кредитпартс 255лч, кто нить что нибудь слышал за него?
HunD
Кострома
Езжу на таком,вроде ничего,конфиг впоинципе такой же,главное меньше 10 литров в баке не ездить,не любят они этого, и провода питания 2.5 квадрата от предохранителя идут
SG966
Зажал обратку проверил давление, показал 5,5. Здох насос?
amax1583
Это он уже начинает помирать. 6-7 должно быть. Но на 5,5 еще можно ездить. Меньше 4,5 бар уже неисправен.
Смотри систему зажигания. Или воткни сток насос и убедись что дело в нем/ не в нем.
loafer
имхо,полное gавно...из последних 3-х приобретённых нормально работает только один,остальные два не прошли более 5т.км...
