Ресурс турбодвигателя ВАЗ.
Leeder
Ростов-на-Дону
Предлагаю здесь выкладывать инфу про реальный пробег своей турбомашинки.Какой конфиг, на какой давке, какая машинка.Мне как начинающему например интересно сколько у кого ездят моторы, да и думаю не мне одному...
Для начала нужно определиться с тем, что такое "ресурс". Когда можно сказать, что "ресурс кончился"? Когда последняя расточка уже была, а поршни уже пора менять?
Ascari
Волгодонск, РО
тк все на китай улитках то помоему более интересный вопрос - ресурс турбы. Т.к. стандартный низ ушатать это ну оч надо стараться)
Leeder
Ростов-на-Дону
Давайте определимся.Я считаю что ресурс это количество километров от расточки до расточки.Именно ресурс двигателя, а не трансмиссии и т.д.Наверное здесь больше будет делаться упор на повседневные городские двигателя, а не на дрэговые...
arton
Ascari, адаво плюсую!!!
Судя по отчетам чаще всего рыгает турбина.Поэтому возвращаемся к мегабаяну: новый китай или б/у ОЕМ.
Leeder
Ростов-на-Дону
Как я понял помирает турба, а блок отходит хоть 100, хоть 200 тысяч и переживет грубо говоря десяток турбин?
Leeder
Ростов-на-Дону
Наверное я совсем точно назвал тему... Правильнее надо было назвать тему "Ресурс ШПГ турбодвигателя ВАЗ".Именно этот вопрос меня интересует.Ну конечно не беря в расчет Кулаки дружбы, прогары поршней и т.д...Именно какой ресурс ШПГ у городского повседневного турбодвигателя...
У всех разные понятия о "повседневном турбодвигателе", варьируется диаппазон от 130 до 400 сил. Ресурс ШПГ зависит от того, куда крутишь при прочих равных. Меньше крутишь - больше ресурс, те же правила, что и на атмо.
KGM
Плохой бенз \передув турбины и от ресурса ничё не остаётся увы.А так по износу турбомотор за 100 ку легко проедет.Но продутые прокладки и прогоревшие поршня портят картину в общем.
Можно настроить на 1,5 бара, но каждый день стоять в пробках по 3 часа, или мотаться по трассе в добустовых режимах.
При этом корч который выезжает только по выходным пожарить по кольцу закончится через 2-3 сезона, к этому времени у него на одометре хорошо если 10 тыщ намотается.
Так как же измерить ресурс?
Правильный ответ - никак.
У каждого он свой.
Для оценки можешь ориентироваться на среднюю статистику стоковых моторов. Если ездить используя максимум 90 лошадей из 300 возможных, то свои 200-250 тысяч мотор с легкостью откатает.
у меня пробег 120 ткм. езда умеренная каждый день. буст не выше 1,2. обычно 1 бар
двигатель разобран по причине установки кондиционера и тотальной переделки всего таза (еще не доделан)
вскрытие показало почти идеальное состояние
у моего друга который гонялся со всеми кем только можно и нельзя и переломал больше 10 а то и 15 коробок пробег 150 ткм
езда сумашедшая. каждый день везде и всюду.
турбин была куча - тд04 тд05 ихи там всякие и прочие.
человеку видимо просто нравится менять конфиги да и все под руками есть
мотор разобран по причине продажи. вскрытие показло неплохое состояние
буст до 1,5 бара.
di2zy
Сделай это себе в подпись, самое то будет. Всяко полезнее будет чем этот бред: "электроника кибернетика.......... а голова на что?"
daulet
Все собранные для города турботазы ездят, ещё ни одна не капиталилась.
Приора собранная в 2011 до сих ездит. Даже кольца не меняли. Масло не ест. Пару раз меняли шкив, ну и ремень, тк шкив проворачивало, один раз катушку, свечи летом нжк7, зимой 6, свечи с субару. Турбина ТБО тд 05 18 заменили на 70000км, турбина живая, при установке была портирована, балансирована, актюатор с тд 04., сейчас стоит вф28, форсы субару розовые, давка 4500 -1,4, 7500-0,8 избытка, на я 7.2. На 10000 была установлена КПП с тойота, тк родная все время рыгала.
Есть ещё двое любителей ставить керамический диск на облегченный чугунный маховик, у обоих разлетелся маховик, похоронив практически все.
Турбодвижки на базе тд 04 и в районе 180-200лс, самые надёжные, стабильные, бюджетные и далеко не мальчики для битья. Ну вот как бы вот так.
да нормально они ходят вобщем
просто следить надо.
а самое главное собирать проверенные временем конфиги а не проводить тупые эксперименты которые давным давно провели первопроходцы этого дела.
тазомотор и 350 сил спокойно держит. и 450
и ломается не изза нагрузок а изза недосмотров хозяина - упустил масло, упустил смесь - насос сломался к примеру.......
Leeder
Ростов-на-Дону
буст до 1,5 бара.
Вот хотелось бы чтобы все писали так развернуто и по теме...Не демагогику теоретическую разводить, а голые факты.
Leeder
Ростов-на-Дону
Ибо нехер бить Вазовские машинки)))
Leeder
Ростов-на-Дону
двигатель разобран по причине установки кондиционера.
На какую машину ставишь? Может подскажу что нить...Есть опыт установки Климата от приоры HALLA в ВАЗ 2112 с подключением всей электрики...
