Бендикс слизывает зубья на Маховике либо не достает до него.
Jenek
Парни помогите с проблемой.
Позавчера поставил 2ую коробку которую сам собирал, попутно воткнул 2110 маховик с 08 венцом под мой стартер, и сцепление от приоры Luk. Стартер под 3 шпильки. Втулка для стартера в КПП в норме, не люфтит.
На картере набито 21093 если память не изменяет, в картере 3 отверстия под датчики. Я их закрыл заглушками.
Проблема в следующем, при первом же запуске начало грызть маховик (грохот пипец), первые 3-4мм зубьев маховика.
Бендикс на стартере только чуть касается маховика, но заводится (Но так ездить не дело)
Думал может втягивающее не до конца выстреливает. Основной +на стартер дает 12.6В, на втягивающее через Реле 8.6Впри прокрутке.
В гараже поменял втягивающее на старое со своего старого стартера, такая же беда. Только утром оно еще и заклинело.
Понес стартер на диагностику, весь прочистили, смазали, вкинул старое втягивающее, поменял Бендикс на новый.
Проверил на стенде, все хорошо, втягивающее вытягивает полностью и крутится бендикс.
Прихожу на стоянку, закидываю стартер, прикручиваю на все болты как положено. Кручу и он не достает до маховика на новом бендиксе, на старом хоть чутку доставал вот и грыз.
В чем проблема ???
Место под стартер точить глупо, да и точить нужно дакуя.
на инжекторной машине лучше не использовать стартер без редуктора ..... иначе придётся использовать некислый акум ... в морозы ))) тебе пожоже про то что венец сделан под 8 бендикс наврали ))) попробуй на 9 зубов ))
ivan-racer
Если маховик 2110 с венцом 2108, то нужно использовать ТОЛЬКО Редукторный стартер, иначе обгонная муфта стартера задевает за корзину, и либо клинит, либо ломает втулку стартера!
Попробуй подменный Редукторный стартер! и втулку проверь!
Jenek
Это ты говоришь про стартер у которого втулка внутри колокола стартера?
Jenek
Маховик брал на Клуб турбо, новый не облегченный.
Jenek
Суть в том что шестеренка бендикса не достает маховика. На редукторном стартере она дальше находится?
vasek
ростов на дону
На редукторном стартере она дальше находится? она меньше размером
SaWJET
Если речь о 08-14 стартерах, то шестерня на тех же самых местах - стартеры в сборе взаимозаменяемы.
SaWJET
Еще проверить бы, не получается ли так, что бендикс просто ударяется о венец и отлетает назад. Скорей всего dinar прав, у тебя 10 маховик и венец тоже 10тый.
Jenek
11 зубовый бендикс войдет в венец 10ый?
Перед установкой коробки, вкинул стартер на КПП которая еще лежала на поло, прикрутил на 1 шпильку стартер, якорь не люфтил.
Сегодня завел с толкача, поехал в гараж.
Что сделал:
Замерил расстояние от плоскости КПП куда крепится стартер до торца зубьев маховика. Приложил Штангель на плоскость стартера замерил при полном выходе бендикса. Все четко, если бендикс весь выйдет как положено то он будет в маховике на половину как и должен быть.
Значит потом, снял со стартера втягивающее. Поставил стартер, затянул. Вытянул вилку вручную, дабы с имитировать втягивающее, бендикс уперся в маховик, чуть чуть крутанул маховик отверткой, бендикс вошел, как и в родной маховик - четко. Подал +на стартер, но бендикс не удержал, его сразу отстрелило с маховика.
Получается втягивающее никуя не вытягивает толком, ему не хватает мощи чтобы протолкнуть бендикс в маховик или хз чего.
Ну мало того, так на бендиксе, ни одного косяка нету касания шестеренки бендикса о маховик. Он просто нульцевый.
а кто сказал что он войдёт ( бендикс в венец ) ? тебе первое что сказали что корзина больше в диаметре и может за корпус бендикса задевать ... гадать что ты там накосячил и в чём !!!! никому не интересно ... отстрелило его наверное потому что ты всунул его непойми с каким перекосом )))
я давно езжу на 10 маховике и корпуса коробок меняю вместе со стартером когда мне хочется ... всё работает ... хоть с 8 корпусом и 9 зубым бендиксом хоть с 10 корпусом и тем же 9 зубым бендиксом ... а то что ты в первом посте написал я проходил лет так с 10 назад поставив 10 маховик с обычным стартером )))
пс посчитай сколько зубцов на венце на твоём и на новом ... всё станет ясно...
UFO61
Втягивающее-вытягивающее, ну как можно так не догонять!
Блин долго читать, автор, была у меня такая борода. Догнал сразу. Тебе надо стартер с бендиксом (а менно нас интересует его обгонная муфта) меньшего диаметра. Дело не в количестве зубцов, если ты не перепутал ничего. Венец и бендикс должен быть восьмым, сцепа приора - обгонная муфта цепляет за корзину.
Пойди в магаз и посмотри на десятый венец и десятый стартер, потом на восьмой венец и восьмой стартер. Потом на корзину восьмую и приоровскую. Надеюсь что-нибудь в голову придёт. Все хотят готовые ответы на очень простые и ясные вопросы. У меня редукторного восьмого стартера не было отродясь (для своего я собрал бендикс хендмейд), думаю у редукторного восьмого стартера будет как раз меньше диаметром обгонная муфта. Бери штанген и ищи стартер у которого обгонная муфта бендикса меньше твоей миллиметров на 7-10...
Jenek
С каким перекосом? Если якорь стартера центрируется во втулке КПП, стартер закреплен на шпильках.
Об этом даже и не думал. Спасибо.
втулки тоже имеют люфт если что ))
Jenek
Я же в самом начале писал, что проверял ее еще на снятой кпп. Закрепив стартер на шпильки, и проверял якорь, люфтит или нет.
Jenek
Одинаково, 128.
Новый бендикс, который я поменял на стартере, обгонная муфта по диаметру 49.5мм, на старом была 52мм. Со старым он цеплял маховик (чуть чуть), с новым не цепляет, даже касания нету на зубьях и на самой обгонной муфте.
На старом бендиксе на обгонной муфте видны касания о корзину по периметру.
UFO61
Ну и сейчас цепляет? У меня на память обгонная муфта около 47 мм. диаметром.
Jenek
Пошел к этим ремонтникам которые стартер мне делали, поменял на старый бендикс у которого муфта 52.5 мм, поставил он как и раньше чутку цепляет маховик. А новый бендикс был 49 мм и не цеплял, не знаю почему.
Короче вкинул на старую кпп маховик 08 + сток сцепа. Запас до корзины составил 8мм. При муфте 52.5 мм.
Высчитал на новой коробке со сцепой от приоры, муфта должна быть 46.5 мм.
Пришел в магазин, взял редукторный стартер, померил, там муфта 49 мм.
Взял стартер от 2110, с колоколом который для интереса,замерил муфту 49 мм. Пошел в магаз где торгуют запчастями к генам и стартерам, в надежде подобрать. Никуя такого не нашел. Если только брать 2 бендикса и собирать из него один.
Вот твой бендикс откуда? Он так и был на этом стартере с завода или ты отдельно покупал стартер. Бля **** меня он вообще в корень, сучара.
Jenek
Вот Он след касания
Я только не могу понять, почему он на муфте 49мм не цеплял маховик и даже касания не было, а на муфте 52.5мм цепляет чутку?
итог берешь 10 маховик протачиваешь ставишь приоро люк или валео и меняешь в редукторном стартере бендикс на 9 зубов ... куда проще то ? и мозг у всех цел и руки не стёрты и горло не сорвано ))) и как не странно работает годами ))))
