к\в+шпонка+шестерня
newturbo
#41
Французы без шпонок ездят же и ничо. Помню когда работал в дил центре лады, как-то приехал второй меган с шумом со стороны грм. Перцы зачем-то ослабили болт шкива колена и потом долго удивлялись пропаже компресии.
На таз шестерне одна проблема, сильно не затянешь, делаются из какого-то говна.
#42
тебе щас скажут что там конусная посадка. Да. конус. это ничего не меняет. держит и там и в ВАЗе трение.
если бы не трение, не приходилось бы этот болт закручивать до одури.
секрет надежности в том, чтобы смазать резьбу болта и обезжирить все остальные контактные зоны. ну и конечно тянуть)
madalexxx
я большего бреда не читал уже пару лет!
как шпонка и не несет? может без неё собирать?
ладно бы конусом был и к\в и шестерня+шкив
а теперь введем с эту увлекательную формулу
валы с большим подъемом и пружинки более жесткие.ну как , шпонке тоже ***?
согласен по всем параметрам,илкари судя по твоему разговору там вообще шпонка не нужна??ее же так просто поставили так по твоему получается??там же трение рулит??да??
madalexxx
На коленвале еще ни чего не разбито, шестерня и шкив новые, пока все снято хотелось бы сделать под две шпонки, лучше перебдеть, чем потом локти кусать.
по факту не шпоночный паз разбивает ,а обычно срезает выступ на звезде коленвала,ибо на 8 клапаннике там штифт соединяет звезду и шкив коленвала,а на шестнаре нет,собственно шкив кв проворачивается и все амбец,не завести машину ,в общем алес,особенно это болезнь турбо машин,но и на атме было разок так,выход нашел в том что просто засверлил шкив и звезду коленвала нарезал резьбу и соединил их болтами на 6,придется доработать шайбу под болт,все работает все держит,тьфу тьфу тьфу.
#45
шпонки и выступы там только для функции направления. да, они могут держать нагрузку. немного и не долго.
основная сила это трение. без него все разбивает. поэтому критично важно при сборке с КВ и шестерни убрать масло. а резьбу смазать.
кто не верит - не дотяните болт. посмотрите что бывает без трения.
madalexxx
про какое именно ты трение говоришь??уточни,так как я вообще когда звезды кв ставлю то саму шейку смазываю чтобы потом легче снять было саму звезду,ибо закисает пипец как,и еще когда приезжает машины с завод сборки то там болт затянут не до талого как ты говоришь,он откручивается трещеткой без всяких труб,что по этому поводу скажешь?
#47
ты смазываешь. я обезжириваю. слазит туго. да. правда требуется это только при разборке двига. крайне редко.
болт я лично до талого не кручу. он оборвется так. просто чтобы он вышел на натяжение.
UFO61
Дааа, вот вы тут опять демагогию развели. Действительно, шпонка КВ настолько мала, что если нагрузка ляжет на неё одну, то её срежет. Там держит и трение и шпонка. В паре это всё работает.
#50
пока они не разберут мотор где нет шпонок как таковых они не поверят ;)
dttdmitry
Шкив ГРМ из порошкового чугуна, упор идёт тонким торцевым пояском (на колене и на шкиве большие фаски, в итоге площадь контакта очень мала) и этот поясок на шкиве легко продавливается. В итоге уходит натяг от болта и всё разбивает или срезает. Эта проблема лечится проточкой шкива и вкладыванием в него специальной стальной шайбы (тоже со шпонпазом). Толщина шайбы делается 5мм. В итоге ничего не ослабляется и не разбивает. Сделал много уже таких шкивов с шайбами.
#53
он прав. не несет. это центрующий элемент и не более.
шестерни распредвалов ставил без шпонок:wink: как вариант когда нет регулируемых шкивов или жалко денех.
UFO61
А потом приезжают такие моторы на диагностику и голову ломаешь, что с ним не так. Метки на месте, а фазы чёрти где.
#55
Шестерни ГРМ на распредвалах я уже не один раз ставил без шпонок. ничто никуда никогда не уезжало после затяжки. но неудобно при затяжке съехать может. такой чит усложняющий сборку)))
по доработке и слабом месте Дмитрий прав. там ВАЗ явно накосячил. упор очень малой площади)))
причем как только шкив чуть чуть съедет с места один раз. повторно ему это сделать все легче. упор разбивает все быстрее и быстрее. теряя натяг.
По моему в этот узел просто нужна качественная каленая шайба, а не пластилиновое фуфло из магазина. И гровер бы тоже там не помешал я думаю.
UFO61
На чиптюнере вас бы уже какашками закидали в этой теме. Всех кто шпонку хочет выкинуть.
#59
а ничего там никуда не уйдет.
уходит обычно на стоках после хачсервисов.
#60
я просто просверлил новый шкив и притянул его 3 болтиками на 5 к шестерне грм . сколько машин разбирал - как правило шкив один раз если не затянули или криво затянули то он начинает бить и смещается ... и приходится потом менять и шкив и шестерню и шпонку и втулку и на колене иногда посадочное поправить ...
