Разборка турбины и балансировка
Kost9nTVER
Такой вопрос можно ли разобрать турбину но перед разбором пометить в каком положении стоит гайка стоит вал и стоит крыльчатка.А потом сделать осмотр турбины и собрать всё обратно.Нарушится ли балансировка?
Просто не даёт покоя эти 100 грамм масла которые при хх сливаются ))) может там что то закакалось )
Крыльчатку качаю люфтов ноль...
KGM
Я разбирал оригинал по меткам.работала в дальнейшем идеально.Разбирал китай,точнее из двух одну.Дует и радует кента.
KGM
И засранная уля или нет видно с масло слива.Кокс есть или чистый картридж.Свою купив увидел заросшую мхом внутри.Не было варика ставить в таком виде.Разобрал все каналы забитые были.Продали как идеал.По люфтам и была в идеале.Но долго не проездил бы если не провёл бы ревизию.
это лотерея вобщем
у кого то ходит у кого то начинает биение
RedZone
Казахстан г.Актау
Соглашусь с индюком ! перебирал т3т4 китай... собрал по меткам ( кстати родная метка была ) но потом дул под 2бара...умерла (возможно и без переборки бы так же умерла) ....сейчас стоит т3т4 Турбонетикс , брал б\у...хозяин сказал что масло безбожно валило в выпуск...пришлось разобрать глянуть . всё на месте .видать дело было у него в подаче . При разборке делал метки -собрал (ещё не гонял) ... но единственные косяк есть ... при разборке когда метишь гайку - вал-крыльчатку ......упускается один момент ! там после крыльчатки стоит стальная втулка , весьма весомая . как отследить её положения не знаю...ведь когда откручиваешь гайку она какое то время крутиться с крыльчаткой...возможно та втулка тоже с крыльчаткой проворачивается... думаю стоит отметить её положение и надеятся что при затягивании колеса она провернётся вместе с колесом и встанет на своё место . Ещё совет для более точного выставляения колеса . поставить метки на внешнем диаметре впускного и выпускного колеса ... ну и на валу тоже ...просто точность на внешних диаметрах колёс куда больше по сравнению с метками на валу ;-) ну и конечно обратить внимание на резьбу (бывает левая ...бывает правая)
RedZone
Казахстан г.Актау
Возможно нужно фиксировать холодную крыльчатку , чтоб при откручивании гайки - крыльчатка осталась на месте ...тогда при её аккуратном снятии ровно вверх ...та втулка останется на месте
RedZone
Казахстан г.Актау
Собрал из трех китайских одну улю,ничего не балансировал,все работает уже тысяч так 20, 1.6 буст. Это чисто случайность я думаю.
возможно . ну ещё думаю от оборотов турбины зависит ...возможно что при избытке 1.6 турбина не превышает максимально допустимы обороты (для китая)...хотя хз
ant99
Новосибирск
разбирал предварительно отметив, вставлял новые китайские втулки и другую требуху в картридж, изменений в работе не замечено)
pwr
В теории судя по видео все компоненты турбины балансируются по отдельности, а потом уже все вместе для более точной балансировки, иначе как можно объяснить подпилы на крыльчатках с внутренней стороны. Тоесть если при снятии установке крыльчаток балансировка улетает то смысла в этих попилах нет.
Далее читал неоднократно в статьях что подпиливают гайку с целью наоборот создания дисбаланса и на определенных оборотах этот дисбаланс входит в резонанс с валом и наоборот снижает вибрации.
Ну и пример.
Первую свою турбу ккк к26 я купил с рук в разобранном до винтика состоянии, причем ни меток ничего такого нестояло. Выхлопная крыльчатка была погрызана "мышами", видимо егт на моторе на котором она стояла зашкаливал.
Внутри картридж в гавне и масляных наростах. Я ее собрал поставил на мотор.
Тыщи через 3 начало гнать масло в выпуск, люфты изначально немаленькие были. Все говорили что турбе амба. Разобрал ее еще раз, все внутри было также как и при сборке, там еще в картридже есть канал для охлаждения вала, так я его заглушил. Собрал стало еще хуже, опять разобрал, вынул эту глушку. Собрал, меньше гонит.
Поставил рестриктор, тоже самое, Уменьшал его до диаметра 0.5 мм всеравно дымить начинало.
В итоге виной всему был клапан вентиляции картера (мотор форд).
И что я скажу. На этой турбе я откатал более 200000 км!!!! Причем на газу, и смесь всегда в стехиометрии (лямбда контроллер стоял, газ обычный смеситель)
Гдето тыщях на 160ти был косяк, лопнуля трубка маслоподачи и упоролся гидроподпятник, я его опять же просто поменял на новый и турбина заработала как и раньше. И она сейчас лежит живая на полочке. Дул ей на постоянку бар и до 1.6 в овербусте. Вывало что вообще стубка с гейта слетала и я неделю катался на бусте за 2 очка... Но обычно это заканчивалось или поломкой кардана или моста.
Так вот. История этой турбы такова что я случайно нашел источник ее происхождения, а именно разборку машин ауди откуда она и была продана тому типу у которого я ее купил, и перед этим она провалялась на улице годе полтора под снегом и дождем на земле, а снята с машины пробег на одометре которой был 560 тыс км....
Незнаю повезло мне или что но факт есть факт...... После этого нираз и не два разбирал турбины и переставлял крыльчатки делая гибриды (из мелких субаровских турбин) и все работали, ниодна пока что нерыгрула. Просто делать нужно с умом.
Недавать изгибающих нагрузок на вал.
RedZone
Казахстан г.Актау
согласен . крыльчатку отдельно балансируют ...потом вместе с валом . по идеи не должно дисбаланса быть если всё поотдельности отбалансировано ...но та стальная втулка что стоит после крыльчатки и работает с сальником(кольцом) ...вот её думаю отдельно никто не балансирует . а так даже подпись человека стоит на крыльчатке ))) на приссижене видел
