б/н Walbro
Ra1n0
НН
купил walbro вроде не китай,буквально через 2 мес начал сильно свистеть,причем происходит это не сразу а через минут 30-40 после работы.
было у кого такое?близится смерть насоса или это ''фишка'' такая?
090
Оренбург
попробуй кинуть толстый + к бензонасосу через релюху. мне вроде помогло.
lsss
а что за релюха?? и кстати как его правельно подключать? к чему? если он выносной =)
RUS93
г. Анапа
Я когда новый поставил, тоже жужал как сумасшедший, а потом пару раз полный бак заправил и сейчас не жужит. Или прикатался, или как могло повлиять заправка полного бака. Вообщем фантастика. А может что попало, а потом вымыло и сейчас эта сорина в бензобаке путешествует.
Ra1n0
НН
надо будет попробовать,ты поменял полностью весь провод до насоса? или только до штекера у лючка? по идеи надо же полностью поменять...
Night_Spirit написал(а):
:mrgreen: похоже этот насос пытается тебя кинуть!
Посмотри фильтр и обратку.
фильтр то вроде как "новый",конечно с качеством нашего бенза старым он уже станет после 1 включения)
жужжал или пищал\свистел?разные вещи,т.к. жужжит он у меня при включении зажигания,а когда заведешь то первые 20-30 минут(когда как) работает тихо,потом начинается свист.. :(
надо будет на диктофон записать и выложить)
bender
У меня было такое на выносном насосе, причем с толстым проводом, скоро насос умер.
090
Оренбург
у меня жужит и периодически свистит и пищит и ездит уже полтора года. и ничего. провод тяни толстый на релюху. а старый провод оставь на замыкание контакта релюхи. вроде так.
lsss
покажи схему плиз =) что за релюха? толстый провод это скока?
торсен
важны не амперы ,а вольты ...падения напряжения на родной проводке..
при запитке от аккума толстым проводом через реле можно получить на 1-1,5 вольта больше на насосе ...фактически ,как на выходе генератора... чем больше напруга,тем больше производительность при максимальном избытке ...
Night_Spirit
Белгородская обл.
т.е. я сейчас могу спокойно пойти и подключить + до стартера проводами от дорогих "пищалок" сечением в 1,5 квадрата?
А че,напряжение не падает.... :lol:
Phant0m
Санкт-Петербург
Что за бред с вольтами!
Есть ток и есть сечение проводов, естественно чем выше ток тем сечение должно быть больше.
все дружно идут учить закон ома )))))
никогда не задумывался почему электричество на большие расстояния передают высоким напряжением?
(это на тему маленького сечения и большого тока. Т.е. не всегда бОльший ток можно передать только толстыми проводами. Пример стартер мощностью 1квт и сечение провода на него 20мм2 и какой нибудь чайник мощностью 1квт и сечение проводов на нём 1мм2)
но это все оффтоп, касательно 12вольтового напряжения, потери можно снизить , самое простое, это увеличением сечения
Phant0m
Санкт-Петербург
Ты намекаешь но моё незнание закона ома :)
Я паяльник в руках держу с 7 лет :)
Про напряжение я писал только потому что написали что ток тут не причём всё дело в вольтах.
Ваты это произвольное значение тока и напряжения.
Естественно что при 220v 1 киловатт это ток всего в 4.5 ампера, при той же мощности и напряжении в 12v ток составит 83 ампера.
Ровно по этому сечение провода больше!
Сечение напрямую зависит от ТОКА, а не напряжения!
А про ЧАЙНИК это ты хорошо сказал!
Чайники те кто физику в школе не учили :)
BADBOY
[quote="торсен":1rsglusg]важны не амперы ,а вольты ...падения напряжения на родной проводке..
А че,напряжение не падает.... :lol:[/quote:1rsglusg]
Напряжение исчезнет... вместе с проводом :lol: :lol: :lol:
торсен
[quote="торсен":2rutc2b9]важны не амперы ,а вольты ...падения напряжения на родной проводке..
А че,напряжение не падает.... :lol:[/quote:2rutc2b9]
я бы взял обычный ПВ-3 квадрата на 4--8 ,и в витую пару свил...и реле на 40А...
если у тебя в ауди аккумулятор под задним сиденьем,как раз 1,2вольта выйгрыша будет на насосе ...
в тазу лучше побольше сечение брать .... аккум же под капотом ...
напряжение падает, чем больше ток,тем больше падает (при одном и том же проводе)...
торсен
это да,но для производительности насоса важно именно напряжение ...
т.е. нам нужно, чтобы напряжение не упало ..
