как я покупал инверторный полуавтомат
я думаю много ты не отыграешь
я тоже давно видео смотрел где на трансе с тороидальной катушкой аргоном варили при 150 в сети вроде )) подобрав ёмкости ))) в живую не довелось )))
да какая разница сколько в сети......... важно что транс выдает в итоге. сколько вторичку намотаешь столько и выдаст
А в чем смысл мероприятия? Лучше было купить сразу нормальный. Те швы что после, тоже далеко не верх совершенства.
Показать, что не все еще просрали мозги и живут по схеме "просто купи, не надо думать и уметь, твои хозяева за тебя уже подумали". Ум - это свобода! Леха молодец.
И в чем смысл акцента на именно торроидальную катушку?
А я на даче Ш-ашку простую намотал от 140В начиная. И тоже работает.
А подобные ПА напряжение сильно просаживают? Меня с моим транформаторным ПДГ соседи скоро на столб повесят. Варит конечно как надо, не запариваюсь по зачистке и подготовке свариваемых деталей но соседи этому не рады со своими гнилыми 1.5 мм2 проводками...
А у тебя в твоих знаниях просадка что, от типа потребителя зависит или все же от потребляемой мощности? :)
да ни в чём хотя там много рассказывали про преимущество ... и варили алюминий ;) в гараже с низким напряжением ... а в общем-то таких тем как эта на металлическом форуме просто тьма ))
да нифига - я читал там много. так сильно там никто не переделывал. там обычно протяжку увеличивают и крутят подстроечники на плате. и всё
я не сильно вникал ибо не сильно в такой электронике шарю ) да и есть друг который чинит собирает и тд всякие электроприколюшки а что они там делают и сколько от этого прихода судить точно не мне ))
newturbo
#30
По знанию увы, я двоечник(сам в акуе как егэ сдал). Вообще максимальное потребление моего сварочника по паспорту 6кВт, хз, правда или нет но удлинитель 1.5мм2 при непрерывной сварке(варил гдет минут пять) сгорел, притом варил не самым большим током. Хотя до этого вся проводка как от щитка так и до гаража была дохлой и собрана из множества кусков(где 1.5 квадрата, где 2.5). После до щитка провел 6 мм2, в гараж по 2.5 медной моножилой, соседи стали смотреть добрее но ненамного. Один электрик пошутил- поставь всем соседям стабилизаторы.
#31
надо не стабилизаторы и не себе 6 кв тянуть а по улице толстый сип прокинуть
#32
ну ещё сильно зависит от таго что за транс у них понижающий и как он нагружен ... в старое время постоянно сталкивались с перекосом фаз .... ещё во многих гаражах электрики умышленно огранивают нагрузку (кто вставку из нихрома вставляет кто просто железо вместо люмини или меди) - цель одна чтобы много не потребляли и не воровали )))
newturbo
Тупанул. Там не 6мм2, а 16мм2. Это от линии до гаража себе протянуть, там же возня со счетчиком, а без него гемор, быстро сообщат куда надо. В принципе я сейчас так много не варю, да и пару неизвестных со своими сварочниками появились, "прикрывают" меня, сколько раз прибегали недовольные соседи, а меня нет.
#34
ну вобщем спасение в толстом проводе на всем участке.
newturbo
#35
Значится каким-либо макаром надобно от счетчика(в паспорте напечатано мах60А) протянуть в гараж квадратов 6(я изначально собирался повесить по 2х2.5 на фазу и ноль, потом зачем-то вместо этого на второй провод повесил второй автомат(при том что он уже года три как не при делах). Выходит единственный плюс инвертора в его массе, постоянно перевозить мою 40кг бандуру то еще веселье.
#36
всё зависит от длины провода
6 квадратов алюминия для сварки и всего прочего в гараже - это до 50 метров если
а если длинее то 10 квадратов алюминия - дешево сердито и надежно
алюминиевый провод в 5-6 раз дешевле меди а пропускная способность по току всего лишь в 1,5 раза меньше
НО ... кородирует при повреждениях изоляции в разы быстрее ... нагревается тоже в разы быстрее (тк теплоёмкость и масса и теплопроводность меньше) ... ну и на излом явно меди в разы уступает ...)) я себе только медь стараюсь использовать ... - дорого но надёжно ... воры не в счет )))
#38
может не в тему но вам поржать ... сегодня купил в приёмке металла 100 кг трубки д20 стенка 1 нерж (не магнитит) думаю в пол сварить "батарею" (ну и в бетон залить) да потом на даче применить ... если кому как изделие надо могу поделиться )))
да и кто варит из неё котлы теплообменники и тд тоже есть )) по чертежу ... (есть и потолще и побольше диаметром (не у меня так у знакомых;));)
