что лучше 82,5*133,32*71 или 82,4*121*75,6?
посчитал на картюнинге, 12 к 1, что я делаю не так?
1. Я не знаю что вы делаете не так, вот скрин с сайта картюнинг с вашими вводными:
2. Вы сами проливали и применяли геометрию и объёмы перед сборкой, чтобы убедиться, что все данные для ррасчёта верны?
3. Покажите лог с вашего мотора на степени сжатия 12 к 1 в режиме разгона на 100% открытом дросселе, чтобы уже снять все вопросы по УОЗ.
Зависит от недохода поршня, если недоход хотя бы не меньше 0.4 мм будет, то можно и приоропрокладку, но это надо точно недоход промерить, а то в случаемалого недохода - поршня будут доставать до ГБЦ, прецеденты уже были.
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
#64
зазвенит и услышит:D
Interceptor22
а на сколько можно безопасно торцануть блок?
Interceptor22,
Вдумайтесь в ваш вопрос и растолкуйте пожалуйста что вы имеете в виду под фразой: "торцевать блок", и какой в этом сакральный смысл. Рекомендую найти материал про расчёт ССж и почитать его, также рекомендую найти и почитать материалы по теме: " поставил приоропрокладку, появился какой-то звук в работе мотора как у дизеля". После прочтения данных материалов, пожалуйста, ещё раз проанализируйте ваш вопрос.
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
#69
Человек,видимо где-то до этого прочитал,что блок и голову надо ФРЕЗЕРОВАТЬ перед установкой приоропрокладки дабы выровнять поверхность))
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
#71
именно, просто не так выразился
замеряй недоход поршня,от него и пляши,но фрезеруют обычно голову...блок не трогают))а так,по сути,можно фрезануть и блок и голову в касание,если мало будет,то поболее, но тогда про приоропоршневую забудь, будешь собирать на нивопоршнях(2110поршнях) и будешь их фрезеровать, недоход какой нужен можно поршнями вывести))только без фанатизма, про жаровой пояс не забудь)))
Ton
стоит выбор собирать на низком блоке 82,5*133,32*71 или 82,4*121*75,6. Гбц пиленная ,клапана сток ,валы 10,6 318/312, впуск дросселя.Посоветуйте что лучше будет. Авто для покатушек.
Привет! Какой конфиг собрал ?
Agent 009
собирать атмо,так на объеме...нах эти бензопилы...езжу на 78.83.121...была бы возможность,вообще собрал бы двух литровик)
