Масло везде после смены блока
angelmast
Поменял на своей приоре чисто блок на разжатый и сразу ресивер воткнул, больше ничего не менял, даже гофру поставил штатную. Шланги вентиляции оставил как и были, то есть мелкий на дроссел идёт, и покрупнее(поставил прозрачный шланг) на гофру. Шланг стал цветом желтым от масла, масло везде в дроселе(когда снимал даже капало) и ресивере, и в шлангах в тонком и толстом.
Проехал километров 500, масло той же марки что и было. Раньше вообще сухо было.
Почему так произошло и изза чего? Единственое заметил что гидрики вообще перестали стучать, и новый блок с головой стали намного тише работать. Давление масла не мерил после сборки, но не могло ведь оно так вырости что в картере аж туман стоит
skma1
что значит расжатый блок подробнее что и как менялось? А так кольца/либо зазор поршень/цилиндр превышает допустимый,вот и гонят картерные газы масло во впуск....
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
ты серьёзно?!))т.е.ты не знаешь откуда там может быть масло?))
какой-то, ты, прямо волшебник)))то турбины в транспортной меняют,то масло неизвестно откуда появилось))
Jenek
Высокое давление картерных газов (кольца, поломанные перегородки, конячие зазоры с мертвыми кольцами и убитыми поршнями, может еще и эллипс дай боже).
Блок вместе с ЦПГ воткнул которая в нем была?, или блок пустой а ЦПГ твое со старого двигателя? ты его хоть промерял? Короче хрен поймешь что у тебя напихано.
angelmast
Jenek, блок привезен и воткнут с тем что было внутри. Мерять компрессию? Сколько должна быть на расжатом до степени 8?
angelmast
Это че если его надую, то вообще ручьем польеться?)
Jenek
Когда был привезен, хоть нутрометром промерить цилиндры. Или расточнику любому отвезти чтоб хоть померил, за 100р любой промерит. Хоть какая то картина вырисовывалась бы. На большинстве поршней и размер и группа вибиты на плоскости.
Я уже не говорю об износе самих поршней, там вообще может все быть, далеко от идеала.
Jenek
Если ты его надуешь, смотри куда щуп маслянный полетит
angelmast
Jenek, замер компрессии все покажет? А если она в норме будет?
skma1
был мотор с износом 0.5 мм....масло чуть подкидывало...тачка так себе ехала...вытащил шпг кольца незалекшие были...компрессия была 12!...есть такое понятие маслянная компресия...так что компрессия может и ничего не показать
Jenek
Не показатель. Разбег если только, хотя при малой степени может что и покажет.
Просто пример тебе: Допустим у меня при степени 11.8 во всех цилиндрах показывало 16 - 16.5. Это при зазорах поршень - цилиндр 0.15 - 0.20. И на одном поршне была поломана перегородка между компрессионными кольцами. Компрессия как видишь была в идеале, но масло гнало дай боже, через малую вентиляцию, мотор 8в. За 600 км, бензиновый фильтр от карба, был на 1/3 в масле.
Klassik44
г.Кострома
в данном случае похоже через клопы подкидывало из-за ушатанных направляек.
А тут все ясно - с сапуна наносит - п..ц шпг
Jenek
А т.к. У тебя весь ресак в масле, то и все масло в итоге в цилиндрах. Что и потверждает слова skma1
angelmast
Дак сколько должна быть компрессия, у приоро мотора с 10 шатуном и поршнем нива с 20 кубовой лужой, степень 8 получается. А то читаю и все по разному то у кого аж 8 и ездят, у кого и 10 и 11
62RUS
Рязань
angelmast, у меня на сток палках при сж 8.2 компрессия была толи 11, толи 11.5.
1.6 16вэ
KGM
Только увидел тему.Блок в сборе мой бывщий.Перед разбором турбача я перебирал поршневую.Цилиндра в номинале 82е .Блок показывал на необходимость расточки,сказали в норме, сделали хон разжал новые поршни кастрома с кольцами новыми.Тепловой 0.5.Проездил я 1000 км.Сапун был сухой.Вдувал до 1.5 никаких подтёков с сапуна не было.Хз что там с мотором.Топику предложил собрать другой мотор пока катает на моей,и вернуть денег.На самом блоке откатал 50т разок шлифовал.Ниразу проблем незнал закидыванием масла.Но что есть то есть.
