Маслокулер. Установка и дальнейшее обслуживание.
4640500
Планирую ставить маслокулер на ваз-2108, приобрел 10 рядный маслокулер- обычный китайский и проставку под фильтр.
назрело несколько вопросов:
1- где разместить?
2- в каком положении т.е. фитинги вниз/вверх/вбок?
3- какого диаметра брать шланги? Скажется ли большой диаметр на давлении?
4- как менять масло? часть ведь будет оставаться в системе, а хотелось бы его менять полностью без геморроя.
Прошу совета у людей кто ставил. Выкладывайте фото у кого как реализовано и с какими проблемами столкнулись. Спасибо.
di2zy
1) стоит за сток решеткой радиатора, обзор ему не особо закрывает
2) на проставке два фитинга вверх
3) обычно на маслорадик идут шланги и фитинги an10. Проблем с давлением замечено небыло.
4) Без гемороя поменять не получится, или оставлять часть в маслорадике, или откручивать шланги
Проблемы были только с фитингами, точнее с одним (90градусным), сочился постоянно. Решилось покупкой усиленного фитинга 90гр.
4640500
Спасибо. по второму пункту я имел ввиду на маслокулере в какую сторону фитингами ставить, есть ли разница? Я планировал его ставить под левую фару боком.
подумай так чтоб воздух вышел сразу
то есть или вверх или тем из которого масло утекает из кулера - сверху
о каком воздухе речь, когда давление масла под 6 кг ????
я поставил фитингами вниз, причем на одном фитинге поставил кран и при замене масла сливаю старое масло через кран. правда у меня не ВАЗ , н знаю позволит ли компоновка на ВАЗе такое сделать
в батареям под давлением те же 6 (городская система) почему то его выпускать надо. странно да?
блин ты прикалываешься или реально не понимаешь разницы?
я тоже не понимаю ... разницы ... вот знаю например что даже тнвд завоздушиваеюся и сам хрен прокачивается...
ну если только там каналы с перегородкой
Novelol
Владимир
Где-то здесь проскакивала картинка, что в идеале нужно фитингами в бок. Вверх - тоже хорошо, а вот фитингами вниз - не очень. Хотя многие так ездят (фитингами вниз) и не жалуются.
З.Ы. китайские фитинги затягивать нужно очень аккуратно. Главное сильно не тянуть, если начнут сопливить - подтянуть еще
4640500
Кран от чего использовал? Сможешь фото скинуть?
4640500
С компановкой разобрались, буду ставить под фару как и планировал и по совету Индука обратный шланг наверх -компановка позволяет это сделать.
4640500
Как быть с диаметром шланга? Большой диаметр шланга отразится на давлении в системе?
ставить надо фитингами в бок -нижний вход- масло входит заполняется радиатор и подымается вверх и выходит через верхний фитинг !
4640500
С этим разобрались.
Кто нибудь по диаметрам шланга и замене масла что нибудь предложит?
Если будет шланг с внутренним диаметром 12мм давление масла будет в норме? Или ниже чем с 8мм?
С этим разобрались.
как китай пришел комплект так и поставил даже не морочился с толщиной шлангов
масло менял в двигателе и все и фильтр больше нечего неделал -проблем незамечено
Kiks
Rostov от Don
У меня стоит фитингами вверх. Проблем не замечено. Меняю масло как обычно (слил-залил).
