Маслокулер. Установка и дальнейшее обслуживание.
4640500
Короче никого не смущает что в системе остаётся грамм 500- 700 грязного масла.
Ford00788
ну если тебя смущает присобач кран к низу радиатора)
выдави промывкой
только потом останется промывка немного в системе
в батареям под давлением те же 6 (городская система) почему то его выпускать надо. странно да?
1) в батареях МАКСИМУМ 6 кг , обычно меньше.
2) проходное сечение на входе в радиатор 1/2 дюйма , а в самой батарее (берем савдеповскую) проходное сечение одной секции намного больше и поэтому есть вероятность что теплоноситель пойдет через первые секции , а дальше не пойдет.
Если рассмотреть маслокулер то можно понять, что на входе проходное сечение намного больше чем проходное сечение через одну секцию.
3) плотность масла и воды немного разные :)
4) даже если рассмотреть отопление, то очень много батарей без воздушников и ничего, продавливает воздух :)
я тоже не понимаю ... разницы ... вот знаю например что даже тнвд завоздушиваеюся и сам хрен прокачивается...
ты путаешь горячее с мокрым )))) , ТНВД не может прокачать, только если хапанул воздух, т.е. не может создать давление, а если ТНВД давит давление то ничего там завоздушиться не может
выдави промывкой
предложение оставить в системе вместо старого масла свежую промывку надо в шедевры :)
Кто нибудь по диаметрам шланга и замене масла что нибудь предложит?
Если будет шланг с внутренним диаметром 12мм давление масла будет в норме? Или ниже чем с 8мм?
если у тебя масло после куллера идет в систему подачи масла, то диаметр шланга никак не повлияет на давление, если же масло после куллера сливается в поддон, то это по любому плохо. Так что зависит от проставки. В идеале проставку надо брать с термостатом и чтоб масло потом шло в систему подачи масла, тогда шланги надо брать такие какой диаметр входа на маслокуллере
4640500
Спасибо большое за действительно дельные советы. Если не трудно фото краника всё таки скинь.
4640500
amax1583
#39
А что будет, если поставить боком кулер, только подача сверху, а выход снизу??
Циркуляция лучше должна быть. В радиаторе ОЖ ведь так.
При сливе масла во время его замены, в обоих случаях большая часть масла из кулера выйдет, только в случае "фитиниги вверх" оно там останется
amax1583
#40
неужели там может появиться воздушная пробка?
