какие венты радиатора щас в моде?
FoxxTver
Тверь
У меня с обычным радиком на калине с кондеем при движении температура 91-93 а с радиатором от калины с кондиционером 88-91 . все на сток моторе правда. Разницы в размерах и толщине между радиками для калин с кондеем и без не увидал. А вот вес того который для кондейной раза в 3 больше. Для приоры я так понимаю все так же, есть радик для машины с кондеем а есть для машины без кондея. Может стоит его пощупать?
Cmet
Другой он.
На приору без кондея ставится обычный 10-ый.
А на кондей свой в зависимости от фирмы кондиционера.
Да, и ценник как бы намекает, что он совершенно другой.
FoxxTver
Тверь
Другой он.
И охлаждение с ним лучше соответственно. У меня прям разница ощутима
ВЕНТИЛЯТОРЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО СО СТОРОНЫ мотора и чтобы диффузор был плотно прилегающий.
FoxxTver
Тверь
имхо надо купить радиатор под кондей и 2 вентиля халовских.
У меня штатно стоит 2х скоростной Калиновский и на кондейном одина Панас, хватает более чем , но опять же сток пока почти
FoxxTver
Тверь
Factor
тоже слышал что радики на иномарках делают из какого то дорогого сплава, поэтому и цена на них в разы больше чем на наши. Недавно держал в руках радиатор от форда фокуса 2л, так вот он по толщине как радиатор кондиционера))) а охлаждает лучше и не придумать. Я сначала даже сбился который из них основной, а какой конденсатор.
да? а то я у многих иномарок вижу вент спереди
RAPPER
Мурманск
#53
смотря в какую сторону у него лопасти закручены. Есть на вытяжку, а есть на приток
Factor
нет, нужно остановится на одной из штатных схем. Либо панас, либо халла. От вентилей с двух сторон радика будет только вред, сложно рассчитать чтобы один не мешал другому.
#55
ну дык я и делаю сдвоенный штатный от нивы старой. он и сделан чтоб дуть спереди на радик
Два вентиля никчему. С таким радиком у меня даже на жестких отвалах выше 90 температура не поднималась еще ни разу. Когда валю - вентилятор включаю с кнопки.
Ядра есть разной конструкции - есть трубчатые (сток)
И есть ленточные (Лузар-спорт, Лузар-калина(,-приора, -гранта с кондиционером) - кат. номер luzar 01182b, Хала (завод))
Кстати не фигово тянет воздух и через кулер и через масляный радик.
Главное морду по контуру радика хорошо уплотнить и тогда не надо никаких вентилей снаружи, все прекрасно протягивается изнутри.
FoxxTver
Тверь
#59
У меня вот как раз ленточный. Не знал как его обозвать))), на свет сортами глядел и думал где ж там трубки...
Factor
Serg_x, почему же столько отзывов владельцев приор с кондером, о том что температура часто выше 100 градусов поднимается. Мне как раз скоро приедет радиатор халла, но я хотел все равно поставить медный двухрядный. Сомнения есть потому, что на иномарках совсем тоненькие радиаторы и кондер стоит и охлаждает нормально...
