крепкие клапана на ваз 16кл
андрей230
Липецк
ну так у тебя впускные клапана содили по поршням во всех цилиндрах. просто оторвало в 4. по опыту такое происходит если херачить в отсечке!!!!!
rus-TEAM
Для начала надо измерить преднатяг пружин при рабочих подъёмах клапана,и убедиться что на опеле по сравнению со стоком эфективности кот наплакал)
scorpionchik
Если бы поршня встречались с клапанами, на поршнях остались бы следы от клапанов
KMS
Белгород
шляпки отрывает когда клапан достает до поршня!а достает он или клапан виснит или цековки маленькие!при сборке нужно промерять пружинв до смакания витков итд)вот последнюю гбц собирал на шриках на клапане 105 мм начал промерять а в гбц с завода под нижние тарелки просадили все 16 на разную глубину в итоге самая толстая шайба 11.5 самая тонкая 9.8!!!вот и думая какие сейчас гбц!!!я сейчас использую клапана юнайтед моторс качество хорошее или ае)так что все нужно мерить!
scorpionchik
До смыкания пружин запас был 1.7-1.9мм
KMS
Белгород
многовато!там у тебя жесткость наверно как на стоке была!надо было делать 1-1.2 мм по сухарям рвет обычно когда смыкаються витки,и сухарям барада и тарелкам)
scorpionchik
Только что в руки брал поршни, все просиотрел, следов от клапанов нигде нет?
Что ты обвел кружочками там родные цековки 21213 2112 и раномерный нагар и все, просто от вспышки видимо блески выдны, в реале их нет
scorpionchik
Клапана которые у меня стояли были заводские но с небольшим облегчением, думаю в этом все и дело
Ascari
Волгодонск, РО
#31
межвитковый зазор 0.3мм, на опеле по памяти вроде 5 витков, так что не менее 1.5. в идеале 1.8мм. так что не надо тут таких советов
scorpionchik
Куски клапанов и седел попали во впускной коллектор и погрызли остальные цилиндры
х123ас
Что там на заводских клапанах облегчать? Там же и так всё минимально. Можно конечно в тарелке лужицу высверлить, но ногу зачем там трогать?
DJKJLZ
#36
х123ас
Вов, ну абразивом в любом случае лужа сделается. Вопрос только нужно ли...
scorpionchik
Я сам там ничего не облегчал, покупал эту гбц в прошлом году вместе с клапанами, при бодробном разглядывании клапана, видно что клапан торценут и не ного снято с тарелки возле ножки
Shurik395
#39
Следов касания на клапанах вроде нет, но вот что такое в каждом цилиндре (нагар такой или что)?
