фрезернуть поршня..
danone
привет.
Тк бюджетных поршней не нашел под смешение 1,9 (74,8 коленка), возьму тдмк 124 16в и сниму немного. Теперь собственно вопрос. Сколько снять чтобы получилось сж~8,8-9 те сколько отступить от края на какую глубину??. Дуть буду 0,8 думаю сж норальная...?
danone
посчитать то легко. А как определиться с лужей? Допустим надо кубиков 13 в поршне как мне это на бумаге отрозить фрезеровшику? Я жду ответа от тех кто кроил подобное конечно +- лапоть((
cr
у клуб турбо без проблем поршни со смещением можно купить...
Ra1n0
НН
мерить шприцем...
danone
да у клуб турбо нет(
Мерить это надо еше один подопотный, и кромсать мне его шарошкой....
zoool
Ярославль
danone написал(а):
привет.
объем усеченной пирамиды
induke705
да даже не пирамиды а просто цылиндра
высчитываешь площадь дырки которую ты хочешь выточить и умножаешь на высоту(ее глубину)
induke705
вапще торцевать и потом еще углублять сток поршни - гиблое дело
можно еще немного просто углубить сток поршень и то там фольга остаеця. а еще и торцевать при этом - дриснет ступодова
там вапще то 100кг на квадратный сантиметр силы давят при валилове на поршень - стоит призадумаця
а как лужу точить - например у крафта на сайте полно фоток поршней в тч и из стоковых
Oleg_dj
торцевать можно но только немного и только под атмо двиг и то только под не сильно не нагруженный, под турбо это точно гиблое дело +1000
а вот ели брать сток поршень 21213 - 2108 то нам днище 7мм проверенно.
cr
я собирал мотор на степени 9.2 турбо на тд05 на 78 колене, с поршней снимал 1.2мм... все ездит при норм настройке
Oleg_dj
ну 1.2мм это нормально, сам снимал 2.5 на атмо, а если снимать больше цековки нужно делать глубже днища поршня а там сам понимаешь что возможно будет результат не гуд
induke705
шо значит 1,2мм - недоход шоль?
я не знаю, недоход это очень плохо
в нивопоршне не 7 мм а гораздо больше если смотреть от самого верха а не от лужи родной
его можно торцануть, да, но не стоит забывать чтоогневой пояс должен быть иначе кольцам пестда
Oleg_dj
Если смотреть от самого верха то там километр ))) но самое тонкое это дно лужи, при этом переверни поршни и посмотри как сделано дно там эллипс (если конечно не чего не путаю давно это было) хотя завтро можно и распилить глянуть
danone
ну я думаю если немного так сниму естественно не ниже цековок, то и смело получу сж 8,8-9, надо прибегнуть к математике....
Oleg_dj
Этот поршень сделан иначе по глубине чем сток 2108 или 213 !!!
Во всяком случае сток 16кл если так проточить то дно там будет очень тонкое, завтра спец. проверю на старом поршне.
