нормальные люфты
kest
г.Бийск
paha979 написал(а):
слышь индюк,что мне делать-я сам буду решать!я тут тему поднял не за это!пытаюсь выяснить почему так получилось,что не так,как сделать правильно и т.д.ты ниче конкретного не пояснил,а советы раздаешь!уймись!кроме тебя есть на форуме еще люди грамотные,тебя я уже услышал!!!
Паха тебе впринцпе дело говорил он. И не надо так резко общатца, тебе по правельному ответили как есть. И слыш! тебе тут не кто не обязан пояснять!
induke705
ятебе сказал что рестриктор маленький
maclein
Moscow
paha979 написал(а):
maclein написал(а):
а как ты люфт в 3 десятки определил?, если пальцами люфтит то там явно не 3 десятки а больше.
да пальчиками,как еще,можт больше не спорю...
какой d рестриктора должен быть?знаешь?
чувак я лично не знаю какой там ф должен быть ибо не юзал и не знаю, но тебе уже несколько раз ответили, если ты 0.3 намерил пальцами то это нечто
induke705
ulitka417 написал(а):
не в тему но есть вопрос она с рб26?Какое полное названтие,гарет 25......?
там не так она называеця
в нисане там 16v9 16v10
вот у меня с рб20дет называеця 16в10, в каталоге она идет как gt2554 по моему ( глючит онлайн каталог чото) - там даже написано что это оем турба для нисана скайлика с мотором рб26
еще ее называют tb2504
чото у меня каталог гарета не работает не могу точно найти ее
вопщем ее режимы - 1 очко при номинальном кпд, она и болше может но уже кпд сильно падает
induke705
вот вам всем фота бандж болта имено для моей турбины
внутри там рестриктор
д = 2 мм
да - поднапиздил я. не 3 а 2 мм там
я вам посекрету скажу - он у меня просто в упаковке лежал, я сам не видел дырку внутри
но это не 0,8 явно
так что удавлена там турба шо пиздец
а это значит вал сточился полюбому
и то что ты поставил 0,8мм это ее все быстрее убивает
мизерные рестрикторы обычно только на шарах
paha979
74rus
ты откуда взял 0,8?я писал 0,9(понятно что не принципиально)но всеже ты не внимательно читаешь!
и повторюсь-я тебя услышал уже!благодарю за подробное изложение!!!
paha979
74rus
как мне с кем общаться ,я без тебя разберусь :wink: человек высказал свое мнение-я его услышал!хотелось бы узнать мнение других специалистов!на счет обязан-согласен!кто захочет-поделится соображениями я буду рад,кто нет-нет!
втулочные турбины нуждаются в большом количестве масла так что 2 мм не так уж и много )
на моей турбине стоковой TB0367 его вообще нет в болту (возможно где то дальше в картридже он и есть)
0.9 мм это для шарикоподшипниковых турбин
#31
paha979
Напиши все номера с турбы,
Нужно определить какого она типа -втулка или все таки она на шарах....
может кто подскажет
#32
induke705 написал(а):
ничего
новую ищи
ибо ремонт это лотерея галимая я так понял
Смысл искать новую?она так же дриснит и все...
нужна сначала найти причину!
BenZin
а что на месте не определить шары или нет?
крыльчатку крутанул рукой - долго 3-5+ сек крутится шары
сразу остановилась втулка
сток турбина втулка там может еще и керамика
induke705
вот вот
я и говорю что не керамика ли. потому что у меня керамика.
induke705
ничего
новую ищи
кроме масла я не знаю причин
ну если не брать во внимание передув, он то дует меньше ачка
у него и проблема в масле. потому что она у него изначально люфтит, вот он и решил масло убрать
вот и причины - изначальный люфт и дымление а потом маслоголодание
cr
#38
а вобще 10-40 10-60 всякие я бы сказал передоз для тазо мотора...
5-40 5-50,
я ездил на вф35 на втулке, не дымила только с рестриктором 0.9мм, проездил год, дальше она у другого человека ездит, так что не все так однозначно...
убится улитка могла и смесями бедными, заглушил на горячую, масло палевое и не правильное.
#39
насколько критично глушить на горячую?
Olegro163
Тольятти
#40
хз ....знакомый чел проездил в режиме звел поехал приехал заглушил примерно 0,5 года... почти не дул.......... у меня стоит на сигналке турботаймер на 3 мин. полет отличный... еду тоже после прогрева...
