нормальные люфты
cr
#61
induke705 написал(а):
а что дорабатывать? у меня и так - подрамник автопродукт со своими родными его рычагами, стойки кони спорт пружины хр спорт, шс, усилен весь щит рейка завтулена, вверху распорка, в коробке блокировка щас в ней 5 кг осталось, на кузове швы проварены под капотом местами, сзади усилитель балки
коробка 103 ряд гп = 4,3, блока
ща вот подсохнет сапоги спереди одену 205 15 50 мош перестанет
вроде и так все почти по максимуму сделано
кстати если дорога ровная то не ведет никуда обычно
странно, в такой комплектации я вобще рулил по всем неровностям в 2 бара и был изумлен...
BenZin
и где...
я чет никогда не видел фото ТАЗоколлектора с дыркой под ЕГТ сенсор
Kuzini
Украина, Киев
#65
BenZin написал(а):
и где...
Мда, парни частенько вваривают датчег егт в даунпай, это типа того, как если ДТВ вкрутить перед кулером
induke705
посередине синей полосы вкручена под него муфточка
дачик проверил - не врет
на бусте смесь = 11,5-12
то что ктото чего то не видел это еще раз говорит о наличии прямых рук = ввернуть дачик по моему вапще плевое дело. хоть и на таком коллекторе хоть и на трубном
Night_Spirit
Белгородская обл.
#67
:roll: а куда его вворачивать на твинскроле?При таком раскладе если игла датчика разрушается турбине будет ой как несладко...
induke705
зубов бояця = в рот не давать
от чего она разрушиця?
в твине можно в одну половину или можешь два вкрутить если думаешь что пол мотора у тебя дает 400 гр а другая половина 1100 = это уже фатальные проблемы настройки.
я видел дачик вкручен вапще в корпус горячки
Shumi
+1 :lol:
#70
сколько дуешь?сомниваюсь,что на таком коллекторе можно добиться нормальной температуры двигателя...
#71
BenZin написал(а):
и где...
в теме турбо коллекторы половина с гайками...
induke705
[quote="Zega"
сколько дуешь?сомниваюсь,что на таком коллекторе можно добиться нормальной температуры двигателя...[/quote]
летом ачко дую.
с мотором не было вапще никогда никаких проблем
на ходу температура как у стока даже когда по трассе постоянно валишь
иномарки чтоль не видел - там почти у всех похожие чугунные коллекторы в стоке идут
GOLANt
ulitka417 написал(а):
не в тему но есть вопрос она с рб26?Какое полное названтие,гарет 25......?
там не так она называеця
в нисане там 16v9 16v10
вот у меня с рб20дет называеця 16в10, в каталоге она идет как gt2554 по моему ( глючит онлайн каталог чото) - там даже написано что это оем турба для нисана скайлика с мотором рб26
еще ее называют tb2504
чото у меня каталог гарета не работает не могу точно найти ее
вопщем ее режимы - 1 очко при номинальном кпд, она и болше может но уже кпд сильно падает
Сорри, что не в тему! Индюк, а от чего у тебя маслослив такой интересный?
#74
[quote="Zega"
летом ачко дую.
иномарки чтоль не видел - там почти у всех похожие чугунные коллекторы в стоке идут[/quote]
которые видел на сток авто,там более правильная форма,да и давление там другое,и составы не разу не прущие....
induke705
гофра от газовой плиты
induke705
ой да ладно.
посмотри на ивеко, вольво, фиат
induke705
не все такие
я вот навольве хс90 смотрел - там прям почти одинв один мой только на 5 ц
BenZin
не совсем в тему
смотрел ТФ-35
вдоль оси люфта нет вообще - в вертильном положении вал никуда не двигается обычно так заметен даже оч небольшой люфт
Радиальный - крыльчатка упирается в стенку это примерно 1мм в каждую сторону, следов касания при вращении нет, следов масла во впуске тоже
турбина с контрктного мотора и в идеале по заявлению продавца....
турбина вообще может быть не мертвой при таком раскладе
kest
г.Бийск
#80
У нас тоже как бы при спокойной езде даже по трассе, егт 600-700, а когда начинаеш наваливать, то буквально за щитанные секунды ростет до 800-900. надув 0.35-0.4,
