Часто рвется ремень ГРМ
Jenek
Всем привет.
Такая проблема, ремня хватает максимум на 10000-12000 км это Gates может и на 5000 порваться, всякие наши и не наши вообще по 5000-7000 км ходят стабильно.
Авто 8в.
2 двигателя, летний приоро поршневая на валу 12.1 объем 1.5 и зимний полный сток.
Написал про двигатели дабы дать понять что на обоих рвутся, на летнем новые шестерни коленвала, и соответственно разрезанная шестерня.
Нятяг обычный как по мануалу, 2мя пальцами поворачиваю на 90 град, на летнем варианте еще чутку слабее натягиваю, т.к. кручу посерьезней.
3 раза гнул клапана, из за этой херни. На зимнем хоть не так страшно, поменял да дальше поехал.
Вот фото может кто по характеру повреждений определит
Этот ремень еще пол - беды выглядит, зубья чуть чуть надломленны. Бывает так что, 5 срезало, потом штук 20 есть и опять 5-7 срезало. И сильнее все надорваны на половину.
Ремень чуть чуть смещен влево (если смотреть на двигатель), т.е. край шестерни распредвала совпадает с краем ремня, чуть не по центру стоит. Ролик стоит ровно не бегает, в помпе подшипники живые на обоих двигателях.
Нету крышки защитной, езжу без нее, постоянно за ним наблюдаю.
Есть подтеки масла, это конечно усугубляет его живучесть но не на 5000 км же.
Благодарю за любую помощь.
Jenek
Еще забыл написать, крышки постели распредвала притягиваю по диноключу уже, присутствует радиальный люфт распредвала но не сильный, от осевого избавился.
EvoStyle
Нижняя шестерня в каком состоянии?Раз такое дело пошло,я бы обе сразу махнул и на распреде тоже.
попробуй защиту поставь
у меня так бывало пару раз - камень попадал именно когда по грязи/пыли ехал
маслом у меня ремень два года поливало - так и ездил - ничо с ним не случилось
Jenek
2 двигателя, полностью в сборе, со своими шестернями, головами.
В ручную помпы не подклинивают.
Jenek
Сейчас опять двигатель ставить буду, опять новые шестерни, колена и распреда.
Почему зубья надрывает?
Ascari
Волгодонск, РО
Всем привет.
Авто 8в.
как там преднатяг пружин поживает на 12.1 валу? пружины не смыкаются?
cerber1
Я за помпу, тоже епался с ремнями, и тоже она падла в ручную крутилась, пока совсем клина не поймала, когда поменял, все живет...
Jenek
Askari насчет преднатяга ты прав, херово они поживали. Сейчас исправил этот момент, поставил худо бедно проспорт, запас с одной классико шайбой 1.9 мм при макс подъеме, можно еще шайбу поставить будет 1.4 мм увеличится натяг в конце подъема на 15 кг, точно не помню в записях есть.
Вот этот ремень порвался на стоке, так что тут пружины не причем.
Jenek
Ремень натягиваю когда как, на тросу притащу ее и вкидываю, температура 30-40.
Ремни в ЕМЕХе заказываю, только гейтс уже, 3 ремень порвал гейтс.
Я всяких других несосчетать уже.
Мля если и сейчас загну клопы, выкину нах этот 8в.
Jenek
Один раз вообще завел, заведенная стояла на хх пару минут, и порвался мразь. Может камушек вклинил.
поменяй все шкивы (колена, помпу и шестерни распредвалов, было такое на стандартной 2112, подряд рвались ремни прям через 200км примерно после второго ремня заменили все шкивы и проблема ушла
fest57
Орел
Jenek, гейтс 5521хs? Хотя тут дело явно не в ремне. Даже ссаный крафт и тот не так быстро рвется.
kostia2
Такая же ерунда , замена нижней шестерни не помогла . Максимум 10 000 км накатываю на ремне . мотор 21124
