помогите с насосом АЕМ ( тема на 1 день)
в общем вот такой трабл
вот такая беда
насос в баке АЕМ http://race-parts.ru/product/nasos-toplivnyi-pogruzhn..
по него в баке сделал выводы(шпильки) толстый провод 2.5кв.мм
масса тож толстая
дальше такая беда(( 15А предохранитель оплавляется. думаю чет хрень, разбираю бак. там трубка пережата в баке, я новую поставил без перегиба.уже лучше
15А греется но не плавится(( но провода что после предохранителя и до они 1.5кв.мм и они греются((
это норм? т.е над все поменять на 2.5кв.мм и гуд или чет не так
машина не корч и не турбо. просто такой насос уже в баке.
модно махнуть все это на Масуму или сток. но хочется повозится и оставить этот
чет делать собственно 2.5кв.мм провод решит? или так нельзя
мощность насоса честно не знаю. доков от него нет((
haze
Таганрог
Если трассу кидаешь 2.5 кв, то кидай её целиком. Нет смысла делать кусок 2.5, это ничего не решит.
верно. но кидал этот кусок про запас
т.е это норм что он столько жрет и просит большого провода+предохранителя на 20А?
Новосибирск
А обратка справляется с таким насосом? А то, например, на субарах ставят контроллер, чтобы на холостых слишком много топлива не было. Ну и о потреблении энергии, наверно, думают.
т.е от АКБ до предохранителя 2.5кв
от преохранителя до 87контакта в реле и от 30контакта до самого насоса все это 2.5кв.мм
не знай. вся трасса сток ни каких АН толстых шлангов нет((
вообще этот насос на сток моторе
От реле до насоса целиком и полностью 2.5 квадрата. от реле до мозга не надо. + и - тоже оставь сток
вот сейчас так от мозга до реле 1.5кв
а от реле до насоса 2.5мм и как раз провод от акб и греется он 1.5кв.мм
lexa008
Dmitrov
Серёг помоему ответ сам напрашиваеться ???
ну подкинь и его 2,5 кв. у знакомого на китайской вальбре была такая фигня. оплавилась аж колодка
я короче 4кв.мм все провел)) и забыл потрогать греется или нет. а щас уже лень, завтра.
нашел на оф.сайте инфу. там блин пишут потребление 13.5А макс напряение 18В мин 6В
толи предохранители на 15А наше не совсем не 15А или у меня чет где то косяк((
lexa008
Dmitrov
амперметр сможет ответить на твои вопросы оч просто и быстро)))
щас пойду и измерю и амперы и вольты на насос. и все что только там рядом будет)
приехал потрогал, кажется у мена паранойя, кажется что все там нагрелось((
shmyu
у меня такой же насос,я провод на него отдельный плюсовой кидал,с акб до реле и дальше такой же 3кв. вроде., мудрый человек сказал что от этого и эбу может глючить ,если он ток будет брать по старой схеме,он типа очень сильно перегружает нашу систему.
shmyu
головняка после переделок боьше не возникало,пред и реле тёплые,раньше обжигали руку,и даже отключвалось пару раз)))) прямо на ходу,в первые два дня,как только поставил.
angelmast
у меня приора, стоит насос AEM 50-1000 320Л/Ч проводку вообще не трогал и даже не задумывался. Проехал уже 4000 , были дороги длинной 550 км без остановок, ни че не сгорело. Где нада потрогать чтоб убедиться что не греется?) Провода что подходят к баку?
сейчас в проводке от АКБ сток( на вид 4кв.мм) до точки где пошла раздача +
от туда 4кв.мм на предохранитель дальше от него на реле тоже 4кв и на сам насос тож 4кв
щас пошел завел. поторохтела) не греется сильно. но начал трогать все и главное реле греется сильнее чем что либо рядом( не горячо, но теплое довольно) предохранители 15А -главное и 20А насос холодные
напряжение на АКБ 14.6 на насос 13.9 вот это большая потеря или нет? на ХХ
ток померять не удалось у меня мультиметр ток до 10А((
машина едет. вроде пока без глюков, в общем хз к чему пришел))
angelmast
Fevral86, У меня напруга системы на заведеную 13.2 в:)
shmyu
по идее все правильно сделал,реле и будет теплым, это нормально. главное отдельный плюс уквадрата 3, чтоб не перегружать.
