почему у меня ломаются турбины??
tybr
Брянская обл,г.Трубчевск
парни кто что может подсказать имею турботаз все собирал с нуля и все запчасти новые а турбина vf20 уже вторая полетела за пол года какие причины могут быть?
[MOD="induke"]ты кандидат нумеро уно на вечный бан[/MOD]
kapri
тольятти
Слишком мало данных.. Вот придет злой Индюк и надает тебе пиндюлей ))
mivaol
Неправильное пользование турбо-машиной.
Некачественное масло.
Плохая настройка.
Не очищенный как следует воздух, плохой нулевик например.
Неисправная работа двигателя и его агрегатов, маслонасос или помпа итд
grosser
Монино
Не всегда новые запчасти есть хорошо применительно к Вазу. Я тут уже показывал новые шатуны.
tybr
парни все брал заводское у нас тут тока один чел норм запчасти возит....щас подробнее-- бензонасос ВДО сименс менял новый , ворсы бош 0280156065 282сс. новый регулятор давления топлива менял недавно. все фильтра новые, масло зик А+ для турбы, при разборе турбины единственная неисправной подшипник летит. все трубки шланги хомуты новые. подсоса нигде нет. дачики тоже все новые ... компьютерная диагностика никаких ошибок не выдает. эксплуатация- как больной не вжариваю и не ношусь по городу тока по трассе чуток топлю и то на 1 бар максимум отношусь очень щипитильно все берегу а вторая уже полетела турба... друг говорит может из за бедной смеси!? ((
tybr
знаю и полностью согласен... мотор обкатывал когда без турбины свечи померли через 1500км а провода мози мучали еще столько же пока друг в гараже какие то старые не отдал машина сразу ожила
tybr
смотри подачу масла на турбу
всё отлично что болт на моторе где дачик масла что трубка чистая к турбе и болт на самой турбе.. при установке турбины проверял масло с неё течет в поддон равномерной струйкой давление тоже в норме ...за уровнем масла слежу
замерял сколько турба сливает? возможен вариант такой, что слишком маленькое отверстие в рестрикторе и втулке/подшипнику просто не хватает смазки
самое первое - фото разваленных частей выложи
какое давление даешь? 1 бар? при каких оборотах мотора.
да - правильно пишут - замерь сколько слив масла на хх из турбины
это чо? шарики? на шариках надо малую подачу иначе избытком масла сепаратор разваливает.
да и вообще шарик чуть что - разваливается сепаратор
tybr
почему эт вдруг
Потому что ты новичек ( по колличеству постов и характеру задаваемых вопросов ). Тут сидят "зажравшиеся" гуру, которые знают о турботазе чуть более чем всё и такие темы с вопросами их раздражают. В основном они обитают в темах "шедевры" и "сиськи". Так что необходимо сначала поднять свой рейтинг запостив немного полезной инфы в последнюю)
mivaol
Не замечал после чего турбы дохнут?
Ну типа 2000 как сменил масло ездил как ездил, в субботу поехал с утра на дачу потом домой вечером выехал прокатится а турба то дует 1 то 0.5 потом вообще 0.3 иногда и кирдык.
Потом начни точнее вспоминать, когда и как ехал что происходило.. может так поможет если как я понял с железом всё в порядке кроме кривой настройки.
mivaol
ну или так VF20 очень маленькая турба, но при этом давление было 1бар соответственно при некоторых условиях она запросто выходила из диапазона 60% и грела воздух скажем до 140 градусов с чем в определенных условиях мог несправится интеркуллер, что могло вызывать детонацию, но у эбу реакция на детон обычно такая режется угол и богаче смесь, что я понимаю приводит к жуткому повышению ЕГТ да и плюс при совсем кривой настройке работа двигателя хлопковая(почти как антилаг) что приведет как к возможному перегреву турбины так и возможно работе в диапазоне повышенных оборотов
Теперь ждем гуру
PS у меня VF14 прожила чуть больше 500км
mivaol
Там перед подшипником втулка есть(подшипник со стороны турбинной крыльчатки) на которую пружина давит в ней отверстие для смазки сепаратора 0.7мм у тебя оно точно не закоксованно?
Blitz102rus
г. Уфа
на этой неделе заведусь, посмотрим сколько протянет VF13 в rear/remote mount'е без водяной линии(не авто, не таз)
Bean
Знакомый поставил на рено дизельный VF14-ю, ездит без охлаждения. Даже подключать не стал. Пробега уже пара тысяч, пока держится. А ты про свой Tmax ни где не пишешь?
Blitz102rus
г. Уфа
неа, тут напишу, когда заведу) на этой неделе надеюсь уже завести, мотор собран, маслоподача готова, слив почти
осталось проводку спрятать в гофру, вварить обратку в бак и гайку под дтож в патрубок системы охлаждения, по электрике еще сопли прибрать и все новые цепи через предохранители завести
ybrjkfq
0.5 бар работают.1 бар тоже работают но недолго.малые турбины не выдерживают такое давление.(брал по 1500 во владике ,затыкал дыры,ездил 2 недели турбина в хлам.следующую.штук 6 убил.но едит хорошо)
