Кованые поршня +и-
Ram
интересно на атмосферной движке и турбо!!
есть ли смысл их ставить или нет на тот или этот двиг ??какие + и - по сравнению с обычными поршнями??
Dimon90
на атмосферу помойму все ставят ковку, по крайне мере те которых я знаю....
и у меня у самого ковка))
по сравнению с литьем у нее выше порог прогорания, т.е. выдерживает большие нагрузи и температуру и можно ставить закись азота, также легче еще
ну естественно речь о валящих атмосферниках)))
на турбу сил на 300 можно и от нивы поршня
rust2
BADBOY
Если систематически дуть 2+ в литьё и в ковку,то я думаю результат будет разным. У литья и перегородки рушаться, и сам он первоначальную геометрическую форму теряет (сказали на фабрике по производству поршней). Себе ковку поставил.
Rezonator1983
Задрало ахинею читать
- Тепловое расширение у ковки в разы больше (соответственно грохот, мешающий датчику детонации слушать что нужно, повышенный износ цилиндров, расход масла), опять же сильные прихваты при перегреве ну и трещины в переходе с юбки на бобышки при длительной эксплуатации. Масляный канал есть в какой-нибудь ковке для лучшего охлаждения?
Идем дальше - если посмотреть на характер задиров и износа по юбке у сток поршней и любой ковки, можно заметить, что у основной части ковки поршней какое либо серьъезное профилирование юбки отсутствует просто напрочь. а это лишний износ и лишние мехпотери
Потому что это не завод - который проектировал поршень не только под конкретный блок со всеми нужными при этом исследованиями но и даже под конкретное рекомендованное! масло в мотор залитое.
Идем дальше - так же есть ковка которая чудом проехала тысяч по 70-100 (хотя как правило хон пропадает гораздо раньше и ужор масла переходит через все возможные рамки) так вот на них есть характерные усталостные трещины на юбке от пальца. Есть и с обрушеными от усталости юбками. (это как правило когда суперкрутуюпрочную ковку пытаются использовать в моторе 2-й раз). Литые же поршни могут пройти 300тысяч в 3-х разных блоках, и даже геометрию по микрометрии не особо поменять. И никакие усталостные трещины за эти 300тыс там не появятся.
Далее ковки КАЧЕСТВЕННО легче стока - странным образом нет! Т.е. единственное преимущество технологии ковки в реальном мире почему то не реализовано!
Ram
rust2 написал(а):
vadim_unique написал(а):
induke705 написал(а):
ldt ytltkb ; yfpfl gbcfkb xnj ybrfrb[ d yb[ gk.cjdytne
Ну у кого терпения хватит расшифровать? :D
две недели ж назад писали что никаких в них плюсов нет
Хватило.
ничего не нашел..............
Rezonator1983 спасибо!!
induke705
вопщем то я не металовед но вот мое имхо
ковка это типа немного закаленный метал я так понимаю
а литье это скажем так типа сыромятина
ну и все вытекающие отюда - и трещины итп.
а сыромятина трескаця по определению не может, она тянется и пружинит немного
лучше бы ты ничего не писал.
сравни свою мега логику с дисками, литье трескается, а ковка гнется.
Rezonator1983 написал все как надо.
induke705
от чего тогда на кованых поршнях трещины а на литье нет
Точно не наоборот? Зачем тогда литые диски катают? Сращивают трещины чтоли?
ковка с нестабильным зазором стучит в цилиндре, и набивает ударными нагрузками усталостные трещины.
точнее некуда, но если ты думаешь иначе, не собираюсь тебя переубеждать.
induke705
ну а ты то что считаешь лучше? ковка или литье в моторе?
кстати один диск слик у меня лопнул, а вот погнуть его мне так и не удалось - какие только колодцы и подобные ямы я на нем не пролетал - только краска отлетала.
cr
чето бред ты какойто написал... трескается ковка! литье гнется!
cabummm
Тут интересней, ну вы как бы поняли да :lol: http://www.tuningevo.ru/newforum/index. ... 3658&st=80
