про чистый кислород
Кстати : встречал в сетях что озон лучше окисляет ТВС и что его получают на машинах при помощи разрядников. Правда ли то , что озон позволяет повысить топливную эффективность? По идее это же тот же кислород ?
но распадается на атомарный ;) а он второй после фтора окислитель ... всего ;)
#42
озон - неустойчивое соединение кислорода поэтому распадается гораздо проще на 3 атома.........дальше понятно думаю.
озонатором много не накислородишь. к тому же по факту больше атомов при этом все равно не становится - больше похоже на очередную утку
заметь только что распадается сам !!! и энергию на соударения и перемешивания молекул тратить не нужно :)))))
много озона не получишь все равно. тем более правильно написали - он сразу и распадется - при этом либо окислит что есть окислить прям тут же до клапанов еще либо обратно в кислород превратится
а вот в цилиндре искрой помощнее и немного не лишним будет )) кстати про то что он сразу распадется тоже сказки ;) иначе бы не писали пдк в помещениях например ;)
dinar,не знаю я плохой химик. а вот то что если ты получил 5 цц озона это значит те же 5цц кислорода пропало. то есть во сути атомов кислорода не прибавляется - это я совершенно точно знаю.
а когда ты из баллона немного инжектируешь кислород - то прибавляется
шутка не к кому лично не относится
А меня задело и стало неприятно, потому, что я море информации перелопатил, океан времени на изучение топовых топливных смесей потратил, несколько раз перекатывал мотор под это дело и ломал его , менял конфиги и кастомайзил второй ряд и здесь поделился своим опытом, который мне очень дорого обошелся ...
kostia2
maximalist не обращай внимание , это было сказано просто как цитата из фильма . Была бы возможность тут у каждого был бы нитрометан , в том числе и у меня ))
баллон весит... добавляешь мало... и смысл если есть то на грани ... а вот про то сколько какая молекула места занимает и как реакционно способна действительно не ... ) ) и что при определённых условиях может из одной молекулы стать несколько тоже ))) )) самый тупой и простой для понимания закон авогадро ;) на атме надо обязательно в цилиндре ... а на турбо и до крыльчатки можно ... делать из одной несколько ;)
#49
dinar, если честно - при всем моем уважении к тебе - я нихрена не понял
вкратце ... одна молекула газа (для примера возьмём бутан ) при сгорании с кислородом из 15 молекул (2 бутана и 13 кислорода) получится 8 со2 и 10 н20 а если взять озон ... то в начале надо не 15 а почти 11 молекул ... а газы согласно тому самому закону занимают объём мало зависящий от объёма молекул но прямопропорциональный их числу )) кроме озона есть ещё и другие окислители (лучше в жидком состоянии ;)) которые занимают маленький объём а при разложении становятся газом и резко этот объём увеличивают ;) так понятнее ? ))
#51
самый простой пример это тринитроглицерин ;)
понятнее. ты просто все так сократил что я не смог распаковать смысл
вкратце ... если взять озон ... то в начале надо не 15 а почти 11 молекул ... а газы согласно тому самому закону занимают объём мало зависящий от объёма молекул но прямопропорциональный их числу )) ))
Толк делать разрядник для получения озона на впуске есть?
mivaol
Почему не впрыскивать перекись водорода? есть перекеси стабилизированные на память 65% или около того.
#56
шел 3 день .... пока все живы и никто не бабахнул
З.ы буду вести турболетопись
#57
на мой взгляд нет )) а вот искру помощнее да ) и желательно попарную (как на модуле а не на инд. катушках )
BombCreator
Смоленск
#58
Дед-сосед рассказывал, как в восьмидесятые в классику поддували медицинский кислород из баллона, лежащего в салоне, говорит, что ехало хорошо, но вот подробности уже забылись, естественно дули в карбюратор, так что хз, но раз уж он живой, значит кислород не взрывался
#59
ну ... говорят ... в москве ... а в рязани ...)))
