Тех.Флейм
TrauNz0r, ставь 10ый, болгаркой подточить и всё
TrauNz0r
08GTi, у меня есть 10ый маховик, сам я точить не буду, вариантов 2 либо в клубтурбо заказать готовый, но вот по качеству какой он? да или отдать на расточку есть у нас человек который занимается этим, стоимость 1000р.
TrauNz0r, почему не будешь? там нет ничего сложного, берешь маховик и пытаешь запихнуть в колокол и видишь где мешает) и подтачиваешь)
RSun
Там даже запихувать не надо - везде где есть приливы в колоколе, обтачиваешь на 3-5 мм - и все ровно встает.
RSun
А напомните наружный диаметр вазовского дросселя, 57 же?
Volodov
Питер, Yo!
Есть следующая проблема. Мотор 2112 16в, Я 5.1-41 + проводка под дад и дтв. Проводка не новая, была переделана под дад и дтв. Хотел запустить без датчиков дад и дтв - реакции на кручение стартером ноль. Не хлопков, ничего. При повороте ключа насос качает, давление в рампе есть, + на форсунки приходит, + на модуль приходит. Свечку выкрутил - сухая - бенз не поступает на нее, равно как и искры нет. ДПКВ менял. У кого какие мысли? Косы\у переделывал знающий чел-к, - конечно как вариант купить новую и попытаться с нее завести, а потмо уже переделать под дад... но все же. Может быть такое что мозг не исправен при этом?
RedZone
Казахстан г.Актау
как вариант : активированный иммобилайзер , или с проводом с датчика коленвала косяк ...но если при прокрутки коленвала за шкив насос вкл делает ...значит провод живой
Volodov
Питер, Yo!
Летом пробовал заводить - были характерные хлопки на выходе паука (следовательно иммо был отключен - или не прав)- но я чет забил после этого на таз на полгода, сегодня решил покрутить - нету хлопков. При прокрутке не думаю что вкл делает - при вкл. зажигания он накачивает - и все- больше его не слышно. А обычными проводами возможно времянку кинуть до мозгов от разъема дпкв? Или просто прозвонить на обрыв и этого достаточно будет?
RedZone
Казахстан г.Актау
ПРОЗВОНИ ! можно простыми проводами попробывать ... вообщем при включённом зажигании проворачиваешь воротком коленвал - должен насос включаться ... компрессия есть ? клапана не согнуты ? ))) бывает и такое ...при кручении стартером питание на модуле не пропадает ?
Volodov
Питер, Yo!
Спасибо попробую. Мотор собран был и ниразу не пускался. Не было возможности питание на модуле проверить - отпишусь как проверю.
Volodov
Питер, Yo!
Прозвонил цепь ДПКВ - все норм, прозвонил разъем на модуль зажигания - питание + - есть, управляющие контакты звонятся всё ок, бензонасос работает - свечи мокрые. Не успел проверить пропадает ли плюс на модуле во время кручения стартером - уж слишком темно стало. Но склоняюсь к двум вещам - мертвый модуль, мертвые мозги, иммобилайзер активированный. Купил БК - думал проверить что за ошибки висят в эбу - пишет что нет ошибок, ощущение буд-то ЭБУ не видит - хотя зажимаешь кнопки - включает бензонасос как минимум, К-линия звноится без проблем, уровень топлива видит вроде как. Бывает что при таких симптомах январь мертвый?
lsss
перепутал два "+" местами, стопудоф))) у меня так же было, у тебя с зажигания идет 2 плюса, один постоянный, второй отключается когда стартер начинает крутить, я случайно повесил модуль как раз на этот плюсь, т.е. когда стартер крутил, модуль отключался)) а так все прозванивалось норм, поменял пару ДПКВ и т.д. :grin:
lsss
ребят а как выбувает прокладку? :D какие внешние проявления
да не, симптомов нету, кроме подозрений утекающего в масло антифриза :D , это так для общего развития хотел узнать :)
атифриз в масло не может. давление в масле куда больше-было бы наоборот.
Подскажите, 80 колено с приоровским шатуном 133 влезет в высокий блок с поршнем с 3-мя кольцами, или только 2???
