Тех.Флейм
rust2
собрали мотор, чел проехал не блее 300 км, мотор полностю сток, несчитая немного доработаных каналов, сегодня пропала компрессия в 4-м цилиндре, снли голову
а там у клапана зуб выпал, изза чего такое могло произойти?
А клапана заводские? или покупные? свеча целая?
мне кажется или попало что-то или брак.
rust2
А скажиите, поедет ли авто без ДПДЗ, РХХ, ДМРВ? нужно доехать до настройщика или все таки перед началом разборки найти "тягач"?
именно этот клапан заводской, свеча целая, втом то и дело что там не отломилось а расплавилось, сегодня разберу внимательней посмотрю
D1ma
Привет, стала передувать турбина ( давление прыгает за 2 бара).Регулирую давление жиклером. Если соединить актуатор вестгейта на прямую с выходом из турбины,то показывает 0,4 бара. Подключал к актуатору компрессор , шток начинает ходить на 11 psi. Ставил жиклеры ,на которых ездил раньше ,на 1.2 ,1.4 ,1.6 бар,на всех теперь передув.
Конец мембране актуатора пришел?
П.С. электронным бустконтроллером получается отрегулировать давление, но сдуваться стало раньше.
андрей230
Липецк
лопнула пружина в гейте
ORIS, А че с родной суба резинкой не лезит?
родная субарезинка лезет в переходник, а переходник не лез в рампу....
Вообщем вопрос уже решил, резинки подходящие нашел , всё подошло.
Drakon4ik76
Ростов-на-Дону
Не пинайте новичка, небольшой вопрос... 197.1 блок, колено 75,6, нивапоршни 20куб лужа, шатуны 121 сток, распредвалы 9,5мм, плоскость гбц не пилена, приоропрокладка - будет ли данный конфиг втыковым при обрыве ремня ГРМ?
И второй вариант -низкий блок, колено 71, остальной конфиг тот же - будет ли втык?
Всем привет.Приоропрокладка,башка брита на 0.25,нивопоршень 20куб.Нуждины 9.50 282 провернулись,а вот СТИ3(9.8 281) нет.
Kompressor,все данные в пределах погрешности, так что разницы особой по представленым данным нет (опять же не указана к каждому замеру куча фактов: температура воздуха, температура на впуске, температура ОЖ и прочее)
Kompressor
Это не я придумал. просто замер сток авто на разных трубах и все.
Drakon4ik76
Ростов-на-Дону
2аlеksii888,если ты про мясо в башке,там все уже вырубил еще давно,я имел ввиду втыковость мотора.А если имел ввиду цековки углубить,то мои Ниво-пистоны),с лужей 20куб,кстати пролил науки ради,реально 20куб,дык СЖ и так 7.71 с ними,да и мотор собрал уже.Кстати недоход нивопоршней 0.4?(71-121-82.4)
Drakon4ik76
Ростов-на-Дону
Дилемма следущая,71-121-82.4 СЖ 7.71,пиленная ГБЦ(сток клапан),собирать планирую на ТD-05,есть 2 варианта,третьего не дано)один жду,другой предлагают на обмен 1)СТИ1(8.8 271), 2)СТИ3.1(9.1 281),мотор на повседнев,с претензией на покатушки.Шо выбрать?
rust2
мужики,собрал и завел сегодя 4 дросселя, проскакивают искры под заслонками какие могут быть причины? валы сти-7 туринг 9,82 314/308, на сток перекрытиях, форсы сток. завтра на настройку катить, а это беспокоит...
