Тех.Флейм
maclein
Moscow
Я из реле поворотов от 2105 делаю + фишка от д.Холла. Все склеивается и получается хороший корпус, ссылку на фото в личку скину.
+1 всё чётко и просто надёжно и красиво ....
... и опыт, сын ошибок трудных...
Самые первые версии были похуже. Сейчас не стыдно поставлять сборочным командам.
Такие корпуса бесплатно на дорогах не валяются. Если уж потрошить ради корпуса что-то готовое, то проще купить атмо-дад от Газели за 700-800руб,
выдрать из него потроха и запихнуть внутрь моторолловский ДАД.
Banzay
корпус нужен, у меня машина 2 раза практически "вставала" из-за того, что ножка на даде ломалась от вибрации:evil:
андрей230
Липецк
Сообщение от андрей230
и ненадежные они. парни вопрос шестерни распредвалов приора и 12 отличаются пофилем зуба и все.сдвига по фазам там нет?
kamaz
какраз и здвиг по фазе там есть!
могу с полной ответственостью заявить))))))) что нет здвига нифига!!!)))) эдентичные шестерни под разный профиль зуба.
Потому что надо на печатную плату припаивать ДАДы, а не просто так к его ножкам припаивать провода, обмазывать "поксиполами" и радоваться
что себестомость вышла в 500 руб.
Также как у 4250 сразу вешать на его носик рабочий шланг (Монстер, к тебе относится тоже) тоже неверно. Дернете за шланг случайно при работах, и сломаете носик ДАДа.
Monster
Спасибо, но я не дергаю ни за что предварительно не подумав. Для этого достаточно просто снять другой конец шланга с ресивера. Носик ДАДа я специально развернул в сторону моторного щита. Да и что это за работы такие при переднем расположении турбины, чтобы умудриться достать ДАД?:-D
redliner67
Смоленск
Переделываю инжекторную 2109 на 16в + турбо(верхнее расположение). Подскажите, как лучше проложить инжекторную проводку. В штатном варианте она идет по моторному щиту, но там явно будет жарко. Поэтому появилась мысль пустить ее по правому лонжерону, разумеется с соответствующим удлиннением/укорачаванием проводов. Что скажите, +/-.
dpc82
думаю все равно. я тож резал-думаю главное все хорошенько спаять и заизолировать
redliner67,Минус только в одном - продать будет сложнее, форма проводки уже не стандартная. В остальном только плюсы лично я вижу. Главное - все паять, термоусадка рулит.
redliner67
Смоленск
Спасибо! Термоусадка закуплена, паять умею, буду ваять. А продать турбоваз в любом случае проблема.
ArtMan
Курск
redliner67, сделай как на 10-12 . правее педали газа ( если смотреть из салона ) - 103 проводка подошла с минимумом гемороя ( авто 2108)....
redliner67
Смоленск
ArtMan, проводка уже заводская была проложена, да и в салон лезть не охота (он проклеен и про него забыто). В общем уже сделал. Получается вполне логично и аккуратно, между шлангами охлаждения ничего не болтается.
kostya
Кто сможет сказать,что делает тосол в горячей части турбины?)))Заводишь и из нее аж так и капает,даунпайпа нет.Немного поработает,попарит и проходит.Спасибо.))
