Тех.Флейм
Ma3X
Serg_x, кран печки на авто был всегда открыт. Даже когда термостат был стоковый. Т.е. и сейчас он открыт.
Serg_x, пробовали с закрытым краном, ничего не перегревается, всё хорошо работает
Ma3X
Термостат открывается, вентилятор срабатывает, температура сразу же спадает, НО когда глушу или после отжигов на хх антифриз в турбине закипает... Судя по струе в расширительном бачке, циркуляция через турбину ооочень хорошая. Заметил что через стандартный шланг пароотвода струя теперь слабенькая, хотя до переделки была очень хорошая.
Ma3X
Вообщем сегодня опять мучал машину... кипеть перестала, перегревов нет, всё стабильно нагревается, вентиль включается, остывает... температура на приборке 105-115 градусов. В этом диапозоне колеблется. НО! Печка дует еле тёплым... патрубки на печку можно сказать холодные, кран открыт. Пробовал задирать морду, прогазовывать, всё бестолку. Понаваливал чуть теплее становится, но потом опять почти прохладным дует. В бачке никаких газов не наблюдаю, эмульсии тоже... Заметил также что буст то есть то нет, соленойд поменян, но всё равно то есть то нет. Авто простояло год без движений. Один толковый человек подсказал что это прокладка... Кто что думает? Было у кого такое? Просто не хотелось бы снять башку, поменять прокладку и получить тоже самое. Авто ни разу не стоковое и снятие башки не самое быстрое занятие.
Ma3X,ну похоже на прокладку. На горячую понюхай из бачка, бензином/выхлопом не пахнет?
DMSport
Липецк
С классика моторами особо дел не имел, потому вопрос, есть разница у инж и карб валов?
XABK
Господа подскажите почему на на 2109 коробке может выть 5-я передача? Воет по разному, то громче, то тише, в основном когда нажата педаль газа, если катиться на включенной передаче ничего не воет. Масла в коробке больше максимума.
XABK
UFO61, Шестерни когда разбирал выглядели норм, подшипники менял в прошлом году, ни поменялось ничего...
UFO61
Бывает ещё, что вал в КПП съезжает по оси под нагрузкой и шестерни грохотать начинают. На моём тазу такая херь.
XABK
UFO61, Гудело-(разобрал-собрал-поменял подшипники и синхроны)-(гудело-разобрал собрал-поменял пару, муфты)-гудит
