Дэф турбины, вопросы.
Мерил мех. прибором, показалось давка на холодную значительно выше, чем обычно на тазу. Тогда подумал, что редукционник клинит. Связался с вагогуру, сказали "не парься, норма". Показатели уже не вспомню. И вроде как встречалась инфа, что на маслофильтре давление несколько повыше, чем в гбц. Могу ошибаться.
Кстати, залито на обкатку трилевочное масло полусинька Газмяс 10/40. При нагреве сильно разжижается. Заметил, что на холодную давка высокая, потом при нагреве резко падает. Но все в допусках.
на холодную там вообще мерить ничего не нужно))
haze
Таганрог
Если хочешь смерти китайца, поставь рестриктор. Нельзя на китаезу ставить ограничивающие сечение болты. Проверено 100 раз. По поводу кунигавы недавно случай был, пробег 100 км, и вал согнуло. По поводу ремкомплекта тоже смутная херня, ну поставить то ты поставить, а балансировка?? Ну откатаешь пару тыщ, и опять труп. Лучше тогда поставить нового китайца, без рестриктор и попытать счастье ещё раз.
У меня подача с маслофильтра. Рестриктора нет. Проверено на тд05-20г кинугава, гт2871r китай, тд04л субару, тд04hl субару ну и на кучке мелких ihi vf
Во впуск впринципе не должно гнать при избытке давления. Дуть пробовал вообще? В интеркулер тоже гонит как и в фильтр?
744
Нет, еще не вдувал - говорю ж 40 км (не 40 000, а 40) проехал на новом моторе до буста. Струйка масла в пайпе и со стороны фильтра и со строны кулька (гонит и в фильтр и в кулер). Причем, если б просто потело, то х.е.р с ним, а так как то дофигища гонит... Думаешь на бустах может перестать? Чета сомневаюсь...
744, а может её и продали именно по этому что с ней такой косяк?
744
Да кто его знает, зря человека тоже не хочется обвинять, надежда на то, что вдруг ситуацию исправит маленький рестриктор (уже заказал токарю), хотя многие не советуют...
744, ситуацию конечно поменяет, а если вообще маслоподачу убрать то и срать во впуск перестанет)))
только это все попытки реанимировать мертвого аспирином
pavvlikk
У кинугав рестиктор в корпусе. Присмотрись, когда бандж-болт снимешь. Там отверстие не больше 2мм. У меня подача с маслопроставки, отверстие в бандже делал 3мм, все ок, масло вроде не гонит.
А зачем тебе покупать еще одну турбину? Купи картридж на АЖС, хаузинги у тебя есть.
744
Что такое АЖС? Купить то можно, только я за эту турбу целиком нормально денег отвалил. Предполагаю, что купив новый картридж, общая стоимость турбы будет чуть больше чем новой)) Говорю ж, лежит в запасе китаец, если че, его приколхожу.
744
#30
Дилетанский вопрос. ТД05 18г и ТД05 20г Горячие колеса разные? Нельзя картридж с китайца 20г поставить на хаузинги кинугава 18г? Чего-нибудь хорошего с этого выйдет?
http://ajs.su/category/turbiny/kartridzh-turbiny/
744
#32
Походу горячие колеса разные.
pavvlikk
Подойдет. Я же тебе об этом и толкую.
744
#34
Дабы однозначно понять, переспрошу. У меня есть нова китайская турбина ТД05 20г и походу уставшая турба ТД05 18г Кинугава. Можно ли на хаузинги кунигавы поставить картридж китайца? И есть ли в этом смысл? Сам думаю, что с горячим хаузингом 18г мощность будет немного поменьше, но зато и спул пониже. Сами хаузинги визуально получше качеством у Кунигавы, чем у китайца.
pavvlikk
#35
сними с китайца горячку и поставь вместо кинугавы - у тебя получится китаец 20Г с горячкой от кинугавы.
Горячки различаются только Ар и площадью сечения. Колеса турбины у всех ТД 05 одинаковые. 18г и 20г - это размер холодного колеса(компрессора)
RedZone
Казахстан г.Актау
#36
кстати, надеюсь у автора сапун (вентиляция картерных газов) не выведена в место между фильтром и турбиной ? а то будет смеху ))))
744
"сними с китайца горячку и поставь вместо нее горячку от кинугавы" - предполагаю, ты это имел ввиду?
Спасибо, понятно. Я почему то думал, что 18 и 20 это относится к горячей части...
gonchik163
стоял китаец, сливалось 1.5 л,на хх за минуту, ниче не срало и все работало.
haze
Таганрог
#40
Это кстати не факт. Пробовали на газетах так. Дык китаец 28 гт по факту оказался меньше чем оригинал 2560. И по хаузингам и по колёсам. Только замерами можно оперировать, ибо можно наеб...ся
