Гранта термостат на турбомотор
sanekmoto
Владимирская область
Хочу поделиться опытом установки гранта термостата на турбомотор 21124. Дело было так, мучал я стоковую 8ми клапанную калину знакомых на предмет изгнания из неё злого духа ввиде воздушных пробок, поставил гранта термостат, проблема решилась, но на трассе темперетура двигателя стала держаться в районе 83 градусов, в голове сразу мелькнула идея, неплохо бы поставить такой термостат на свой турбомотор, так как при езде по городу температура стремится к 100. Термостат купил, врезал в него штуцер для охлаждения турбины и датчик темп. для внешнего прибора, сварил тройник и всё это чудо установил. Первое неприятное впечатление обнаружилось при прогреве мотора, так как радиатор полностью не участвует в работе (он ледяной) до открытия термостата, то мотор прогревается до 85 градусов и после открытия термостата сбрасывает температуру до 75 градусов и мотор начинает опять прогреваться до рабочей температуры. Полетел за город, перед глазами телефон с диагностической программой, на трассе температура держится 81 градус, включаю печку падает до 78-79, но проблем с горячим воздухом печки нет. При этом щиток приборов показывает температуру 90, получается в головке 90, а при выходе из головке в термостате 81 градус, стало интересно почему так происходит, предположил, что датчик в термостате плохо омывается ОЖ, так как стоит в крышке в задней части термостата, решил врезать датчик в разрыв вернего шланга от радиатора к термостату, показания такие же 81 градус, в городе термостат ведёт себя так же как и 6ти дырочный, мотор греется, а на 6ти дырочном за городом у меня температура чётко держалась 90. Мой вывод, что термостат не стабильный и бесполезный, хотелось бы выслушать мнение людей о его пользе и самое главное куда деваются почти 10 градусов при выходе из головки?
Абсолютно верно. Не понятно, откуда этот ажиотаж и радостные подпрыгивания вокруг гранта-термоса, такое же говно, как и все остальные. Я себе термостат обычный калиновский доработал - и он работает так, как мне надо. Открывается четко на 90 градусах и зимой и летом, с радиатором AJS держит температуру 91 даже в +35.
daulet
А можно по подробнее про доработку?
fest57
Орел
sanekmoto, ну я бы не стал щиток приборов брать как эталон. Не может 10 градусов просто так пропасть.
taztt
Махачкала
У меня калина, соответственно и термос калиновский прамо. По трассе 84 гр стабильно. Хоть за бортом 35, на трассе четко. В городе макс температура 97 по пробкам. На 1 баре отжигал, никаких перегревов. Но в одно прекрасное утро было очень прохладно. И я опять услышал водопад. Также подключил бачок в патрубок печки, верхний по моему. Поэтому от водопадов быстро отходим)
Но грана термос лежит про запас, думаю может зря купил.
sanekmoto
fest57, десяточный щиток кажет чётко одинаково 90, как 90 по диагностике с 6ти дырочным термостатом, точность у приборки намного лучше, чем на 9ке и классике
sanekmoto
Вот ещё бы эксперемент провести, закрутить прям в головку датчик из термостата, но это надо точить переходник, снимать термостат, так как выход на радиатор из термостата лежит на датчике, лень уже, поставлю обратно 6ти дырочный
Езжу с грантотермосом уже год, все четко. По приборке ниже 90, и по факту до 87 в любую жару вентилятором или потоком сбивается. 86 - зимой. С печкой или без - пофигу.
Sattelite
1. сток приборка - погода на луне, хоть десяточный, хоть какой. Так, примерно ориентироваться...
2. Нехрен покупать лузар
galansky63
Стоял калиновский, держал 84, подточил шток стал держать 90-91. Поставил гранта и сразу вставку вахлер, стал держать 95-96, поставил сток грантовский термоэлемент. Держит 86-87, при открытии падает до 83 и снова быстро поднимается до 87. На приборке чуть не доходит до 90, следовательно показывают оба датчика примерно одинаково. Печка работает лучше, все четко.
По мне так наоборот прикольно что на турботазе термос открывается уже при 87.
По мне так отличный внешний вид)))
По мне, так правая нога обуглится нах на зубиле, поэтому воздержался.
И да, на гранте, если кондей не включать, то с радиатора печки так же горячим воздухом на правую ногу веет.
Мой вердикт - 6 дыр.
при любой температуре окружающей среды ? ))
На исправном термостате температура окружающей среды вообще мало роялит. Если он открывается на 81 - значит будет держать 81-82, пока есть обдув и радиатор работает.
sanekmoto
Термостат открывается, как и положено на 85 градусах, но на трассе держит 81, в городе начинает греться за 90 если ползти
Ну он значит не до конца открывается и не до конца закрывает малый круг, т.е. не работает правильно.
