Датчик давления топлива (электронный)
Jenek
какие то шланги........ бензином обольет а потом еще и маслом раскаленным зажарит - вот кайф то будет
Ну я о чем и говорю, не дай бог ДТП, так яйца все в масле будут и бензин сверху.
Нашел в Emexe по каталогам VDO датчики, но я как понял это только показометры по 3500р
Jenek
Был бы комплект за 3500, я бы может и взял. У меня у друга в B4 такие стоят, температура М, давление М и Вольтметр.
aheadin
aheadin,а ты уверен что датчик рассчитанный на воздух будет работать неск лет с бензином в котором полно агрессивной химии?
я вот чото сильно сомневаюсь
да и стоит он 8500рэ.
эта фишка в автоспорте используется, точится проставка под дад, шланг армированный и на рампу, а дад подкл к эбу
Эще раз доказывает что в автоспорте бомжи и не могут позволить себе сделать нормально.
а нормально это гейдж датчик АЕМ 10 бар который вкручивается в рампу на конической резьбе.
собираешь воттакую схему
причем R1 = 1 килоом
Rн - датчик
на вход подаешь 5 вольт
берешь компрессор и подаешь с манометром обычным на датчик 1 2 3 4 5 6 7 8 атмосфер и измеряешь напругу на выходе
даже ничего не собирая - Rн на full scale - 300 ом.
сколько там это говно мерит? 10ку?
на трех значит будет 100 ом
1к+100ом/100 ом = 11
5/11=0.45v
при этом масса идет по двигателю и на ней живет +- 0.2в от всяких там внтиляторов - бугог....
жиденько...
ну конечно 3 от 4 отличить можно но не более чем иногда...
Maxi, ты слишком спешишь с критикой. тут никто даже близко еще не подошел к покупке, ни то что к схеме..... а заменить резюк на 300 ом дело 1 минуты. но я чую дальше теории никто не двинется тут. так что смотри читай просто бл жайшие 4 месяца.
ацп на 12 бит вытянет если надо. опять же потом я им расскажу что массу надо отдельно завести, так что не переживай
Я то не переживаю - я знаю что сборка из говна и палок, наша национальная традиция.
Причем ведь намекнули даже что это больше месяца не проездит.
хотят за 300 рэ - я им нарисовал.
нарисуй манометр за 150 шланг за 100 и два хомута по 25
это ближе к борокко. а я по ренесаснсу больше спец
дад бош под избыток и проставка под него
Точно! Дебилы обязаны выпилиться с этой планеты нахер.
Ты вообще хоть понимаешь, что ты советуешь людям?!
Хочешь, чтобы кто-то сгорел?
Тебя дебилы начитаются и пойдут точить проставки под дады.
Если чо, то у меня было задание с год назад сделать для бомжей показометр топлива.
Так вот для бомжей он не делается!
Реально правильный датчик, только сам датчик, стоит 150 уе старт.
Пояснять, в чем разница, я смысла не вижу. Консультации не оплачиваются, а нормальный кому надо и так давно берут, по 150 уе и выше.
От Камаза бы присобачить и на масло и на топливо механический. Но трубки в салон с маслом и бензином заводить как то не камильфо =).
Зато отзывчивость моментальная. И размер конечно большой, что не радует.
Сгоришь тоже быстро, отзывчивость быстрая будет в помощь.
и шо ето за балдоха?
опиши хоть, а то как понять то..?
744
Я тут писал про купленную автогагу (давление топлива). Много надежд на него не возлагал, но всеже как можно подлечить такую болячку. Показывает вроде нормально пока не включится вент или мафон не врубишь погромче)). Сразу показания падают. На бензонасос плюс прокинут 2,5 квадрата, массовый на кузов тоже толстый. Что бы это поправить нужно отдельную массу прокинуть от аккумулятора на датчик и на прибор?
ничо ты не сделаешь такими методами. как раз тот самый метод гавна и палок. пардон.
делается это по другому - питается прибор через стабилизатор на 9-10 вольт. перетарируется по факту
стабилизатор типа микросхема LM7809 или любая другая - их много.
На что именно надо подро:чить на этом фото? На детсадовский праздник разноцветности? На сранный хомут, которым все это примудохано?
На идиотское решение, которое если что, спалит нахер всю машину?
