развенчание мифов о коммутаторах ++++++++
RSun
Допустимо крепить коммутаторы вот так?
нафига такая петушня , чт сложить их вместе и прикрутить в сторонке от мотора не судьба ?
они и так из говна и праха так что лишние и вибрации и температура им не к чему.
Лучше или на моторный щит, или около площадки аккума, если делаешь проводку с нуля(ну на дад дтв) то лучше сделать их в салоне ваще рядом с январем
RSun
midnightracer, ты в десятке видел моторный щит? :) Складывать коммутаторы вместе тоже плохая идея, будут греть друг друга и никуда не рассеивать тепло.
У меня комуты живут рядом с эбу
facepalm
поэтому намного лучше их у мотора прикрутить, чтобы уж точно грелись как надо.
какую же %уйню несут крестьянсие дети.
слов не хватает просто.
а когда он этой "спиной" прикручен как полождено штатно к крашенному кузову
2108 и между кузов и "спиной" еще и говна набито с дороги, он куда и чем рассеивает тепло?
super1600
У меня комутаторы помоему вообще не греются при работе сколько не трогал их и после длительных поездок они холодные.
funtik
Йошкар-ола
midnightracer, совершенно верно заметил, на двигатель крепить коммутаторы нельзя. Они не рассчитаны на такие вибрации с такой частотой и такими температурами длительного воздействия , на штатном щите , на который конструировались коммутаторы по ТЗ ,таких нагрузок вовсе нет.
Хотя и штатные МЗ прекрасно работают и на двигателе ,и разработаны в данном месте крепления ,но есть один минус, это отваливающиеся алюминиевые проводки внутри МЗ , что излечимо.
RSun
Ок, а штатный МЗ куда был прикручен?
Действительно...
а куда его было еще прикручивать на 16в или свечные провода километровые делать ? на 8в он чутка по интересенее стоит хоть обдувается а не только греется об клапанку.
И опять же благодаря его установки на двигатель это один из самах ненадежных элементов на штатных 55 пиновых системах управления.
катушки то живут а вот плата коммутаторов как правило разваливается только так или горит в том числе от перегрева как я понимаю.
Сдвоенные(сложенные вместе спиной друго к другу как боевые браться) комуты живут замечательно годами, в том числе со всего лишь выпаянным всего одним резистором(если система настроена онлайн, так как углы всеравно крутятся ручками). Даже без дополнительной массы на их корпус. Хотя вообщем то лучше выпаять все ненужное и массу кинуть на всякий :-D
RSun
midnightracer, серийный МЗ у меня стоял с маркировкой 2000г, т.е. с завода, так что расположение близко к двигателю не помешало ему проработать 13 лет :)
А так да, лапша внутри прогорела, как показало вскрытие.
Резистор выломал. Не знаю зачем, везде пишут "надо".
Самым разумным вариантом крепежа из предложенных вижу закрепить рядом с мозгом, да в принципе изначально так и хотел сделать, но не было времени ковыряться под панелью, поэтому прикрутил абы как лишь бы работало.
Вопрос еще вот какой: не страшно, что нет общей массы между корпусом и 2-м выводом коммутатора?
Если садить рядом с мозгом нужно побеспокоится о достаточном сечении провода на катушку.
Цитата:
Сообщение от F.LIZ
Цитата:
Сообщение от F.LIZ
Действительно...
Мы обсуждаем штатный МЗ, или то говно, что ты прикрутил?
Вам, крестьянским детям, 1000 раз сказано, какие коммутаторы надо брать.
И почему остальные нельзя.
Но вам же похеру. Берем говнище, прикручиваем через жопу и дрочим форум
своими "выкладками". Я даже не буду пояснять, в чем там разница. Ты просто не поймешь. Судя по подкапотке, тебя все устраивает в таком подходе к технике.
Удачи.
Зачем достаточно большое сечение на катушку?
Вы бы перешли на язык цифр то что-ли. Какая длина провола, какое его РЕАЛЬНОЕ сечение (а не заявленное заводом), какое там качество меди в этом проводе.
RSun
То есть, у тебя правильные коммутаторы, а у меня - неправильные? Те корона не жмет, в нимб не упирается?
Хотя че толку спорить с человеком с синдромом Наполеона...
Вам, крестьянским детям, 1000 раз сказано, какие коммутаторы надо брать. И почему остальные нельзя. Но вам же похеру. Берем говнище, прикручиваем через жопу и дрочим форум
Ты знаешь, барин, можешь не распинаться передо мной и не брызгать слюной, рассказывая в 1001-й раз что нужно брать и через че прикручивать. И, да, судя по частоте истерических постов форум дрочит ни кто иной, как наш барин. Так что выдохни, выпей воды и подумай над своим поведением ;)
чота ржу.
в этих коммутаторах сделанных на одном заводе даже платы одинаковые.
