развенчание мифов о коммутаторах ++++++++
bibox
почему площадь сечения у моно жилы будет больше чем у многожильного если они равны.
Нужно учитывать то,что они круглые,а соответственно между ними будет небольшое пространство при соприкосновении.
Именно поэтому при одинаковом диаметре у многожильного площадь сечения меньше,чем у одножильного.
BFG5000
Красноярск
друг,косяк был в таблице токов знакомый энергетик где то скачал и давай всем доказывать.
а сечение кабеля везде одинаковое не важно жила круглая или треугольная, при том что в многожильных кабелях
сечением от16кв жилы не круглые а хрен пойми какой формы.
tmbix
tmb
bibox, не трогай старого коня))))) он и так устал.
rams
Ростов
я не понял, на 50-60 гц скин эффект незаметен?
одножильный кабель более стек к нагреву (особенно токи кз) по-этому для него регламентируется больший ток.
да эти все таблицы они ваще все касячные
есть империческийзакон - 1 квадрат меди без нагрева держит 5 ампер тока
далее считаем под свой ток и свою мощность
к примеру грубо говоря 1 квадрат держит 1квт при 220 вольтах
надо тебе 6 квт - берем провод 6 квадратов. это без нагрева. с нагревом до 40-50гр берем 4 квадрата
а в некоторых таблицах 1 квадрат пишут что 4 квт держит. это ахуеть
rams
Ростов
induke, сейчас лень ТОЭ открывать на счет поверхностного эффекта. Но ведь никтно не будет спорить что величина напряжения тоже играет роль?
ПУЭ открою, таблица 1.3.4 медь 1мм2 - 14А, нагрузка при 220В примерно 3кВт это минимальные значения...
Aprel
Магнитогорск
эти значения тоже видел при этом удивился. Батон у меня в КИПе проработал всю жизнь, так вот он никогда на 1кв больше 10А не сажал и все расчеты вел из этих соображений. (это как бы практика, на абсолютность не претендую).
BFG5000
Красноярск
раз пошла такая пьянка.
вот грамотный пример по проектированию шр.
Групповые линии:
1. Стиральная машина - ВВГнг-LS 3х2,5 - диф С16А 30 мА
2. Чайник, кофейник и тому подобное - ВВГнг-LS 3х2,5 - диф С16А 30 мА
3. Кондиционеры - ВВГнг-LS 3х2,5 - диф С16А 30 мА
4. Холодильник + дополнительный блок розеток - ВВГнг-LS 3х2,5 - диф С16А 30 мА
5. Розетки в комнате 1 и 2 - ВВГнг-LS 3х2,5 - диф С16А 30 мА
6. Розетки в комнате 3 и 4 - ВВГнг-LS 3х2,5 - диф С16А 30 мА
7. Розетки в ванной комнате - ВВГнг-LS 3х2,5 - диф С16А 30 мА
8. Розетки на улице - ВВГнг-LS 3х2,5 - диф С16А 30 мА
9. Освещение на улице перед входом - ВВГнг-LS 3х1,5 - АВ С6А
10. Освещение в комнате 1 и 2 - ВВГнг-LS 3х1,5 - АВ С10А
11. Освещение в комнате 3 и 4 - ВВГнг-LS 3х1,5 - АВ С10А
12. Освещение в ванной комнате - ВВГнг-LS 3х1,5 - АВ С6А
13. Освещение в коридоре и на кухне - ВВГнг-LS 3х1,5 - АВ С6А
14. Резерв - АВ
15. Резерв - диф
да, расчет абсолютно верный
чо спорить...........
возьми метров 10 ввг 2*1,5 и включи в него нагрузку 220Вольт 3 квт и пощупай до скольких он нагреется
и прозрей
и пойми что за такие пуэ убивать надо просто
приведу пример другой
был компресор 35 квт 3фазы
не было никакого кабеля кроме 4*6квадратов
подключил - кабель сильно грелся
считаем ток = 35000/380/1,7 = 54 ампера
считаем плотность тока = 54/6 = 9ампер на квадрат
9 ампер и провод рукой держать невозможно
а ты говоришь 14 ампер можно..................
chipa
и прозрей
Прозреть как? Потрогать и прозреть? Что это за тенические понятия , кабель прогрелся значит не годиться...Ну тёплый кабель и что?
induke, ты когда начнёшь оперировать не колхозными терминами, а техническими, ведь ты хвастал что у тебя 3 высших образования, и что ты чуть ли не нобелевский лауреат.
Кабель ВВГ нагревается до 70гр. под нагрузкой, однако это по его тех. хар. считается нормальным, и он при такой температуре может работать продолжительное время , при этом срок эксплуатации не уменьшается.
допустимая плотность тока - вот тебе понятие
у меди она 5-6 ампер на 1 мм кв
rams
Ростов
Щаз!!!! :))) и высоковольтные кабели тоже руками проверять? :)
за твой пример. 35кВт это активная нагрузка, а полная? уже перегруз для 6мм2.
П.С. ты первый кто с ПЭУ спорит в моей практике. Ни от одного человека не слышал "в ПУЭ(ПТЭ, МПОТ) хня написана, а я лучше знаю". Да нарушали, но это и воспринималось как нарушение и не иначе
я много с чем поспорить могу
если хочешь - запускай в кабель 1,5квмм 6 киловатт
а я буду 2 максимум пускать и спать спокойно
