развенчание мифов о коммутаторах ++++++++
Chipa12
ну ты ж говорил что не будет с резистором работать полевик а он работает
обьясни как же так то
1. Я не говорил про резистор что работать не будет. Я говорил что время накопления не определить.
2.Поскольку ты лентяй , и любишь только пиздеть и оскарблять, то вот твои осцики.
а) С отключённой системо ОТЗ
б) с системой ОТЗ
В обоих случаях время импульса 6мс. Теперь Индюк расскажи какое время накопления на неизвестной КЗ , верхняя твоя осцика, по твоей схеме...
ты для начала :
1. нарисуй схему откуда ты типа снимаешь осцылограмму
2. толково обьясни почему по моей схеме не определить время когда насыщение происходит
а твоя осцилограмма показывает лишь что когда то там начинается ограничение тока системмой ограничения. то что там есть насыщение или нету не видно. с чего ты взял что там насыщение то началось? то что ток ограничился? ну и что? мошт он линейно продолжит расти еще 5 мс и катушка в насыщение не войдет
Chipa12
induke, ещё раз , по русски тебе говорю, 1я осциллограмма по твоей схеме, покажи мне на ней время накопления катушки? Не может же оно быть более 6мс.
induke, Не может же оно быть более 6мс.
у катушки Бош время накопления при 10 вольтах равно 7 мс , так что может быть более 6мс , но это зависит как минимум от напряжения ;)
заметьте это безоппасное время заданное в программе
БЕЗОПАСНОЕ
вполне может быть что до опасного в два раза больше
чип, ну ты где там?????????????
а то я спать хочу уже
БЕЗОПАСНОЕ
Если опираться на время заданное в программе, то можно было бы сказать, что тот кто вносил корректировки в программу мог ошибиться :wink:. А так 7мс и 12мс это безопасное время из технического описания самой катушки сделанное фирмой БОШ , и я думаю что это время с выбрано и производитель заложил там запас как минимум ещё пару мс , т.е. опасное напряжение лежит на границе 10мс и 14мс ИМХО
и я думаю что это время выбрано с запасом и производитель заложил там запас как минимум ещё пару мс , т.е. опасное напряжение лежит на границе 10мс и 14мс ИМХО
Насыщение у этой катушки 23.6 ампера.
даже при 13в и 14мс оно не будет достигнуто! (ток разрыва 19,7 ампер) хотя все фунтиковые транзисторы обосрутся уже по 3 раза.
chipa
Наконец то до тебя дошло, почему по схеме выложенной им (индюком), нельзя определить время накопления, даже если осциллограф внесён в реестр России.
теперь другу своему закодычному induke, объясни почему по его схеме нельзя определить время накопления КЗ.
А тебе не надоело с яндекса картинки выкладывать, по теме не относящийся к МЗ , а относящийся к УЗ преобразователям на ферритовых магнитопроводах?
Почитай лучше сообщение, которое написал Макс , как бы для меня, но я думаю что оно так то тебя касалось, поскольку я сразу сказал что твоя схема не рабочая , и никакого насыщения по осциллограмме твоей не вычислить , потому что его нет на экспоненте.
chipa
1.Я тебеж сразу , вначале твоих изрыганий , после опубликованной тобой схемы, написал , что определить время накопления можно по системе ОТЗ.
2.Пробовал я разные варианты , и с питанием 15в. , невидно время накопления на осциллограмме.
3. А вот с системой ОТЗ (исправной) очень хорошо видно что время накопления при 5в более 15мс, а при 15в, менее 3мс.
дружок ты что то с чем то опять спутал - ЭТО ТЫ ТУТ ОСЦИЛЛОГРАФОМ ОПРЕДЕЛЯЕШЬ НАСЫЩЕНИЕ! А я его просто знаю. И мне не нужен осциллограф чтоб его знать. Осциллограф вообще нужен только тогда когда очередное чудо начинает заявлять что на коммутаторах N имеется задержка разрыва M - чтоб быстренько проверить так ли это и если это правда - внести изменения в схему а если чудо лжет (что бывает как показывает практика чуть более чем всегда) - жестоко залошить его..
ты видишь не время накопления а момент срабатывания отз
с чего ты взял что время срабатывания отз и есть время накопления?
вот давай проясни этот момент. технически обьясни а не эмоциями своими. типа я тебе говорю. то что ты говоишь ты ни разу не обосновал еще
chipa
induke, ты почему с первого раза ничего не всасываешь? Я тебе сразу сказал про систему ограничения тока заряда КЗ. То что у меня на столе , это эталон, и туда я подключаю всё что угодно. А то что в коммутаторах , те что в магазине, там пальцем в небо...
По твоей же схеме никогда никакого насыщения не достигнешь, просто экспонента будет всё более выпрямляться и всё.
Всё уже давным давно испытано проверено и забыто.
Я тебе уже схему твою собрал, снял осцики, выложил их. Из них видно что время накопления определить нельзя, а ты всё своё бармочешь...
...а если чудо лжет (что бывает как показывает практика чуть более чем всегда) - жестоко залошить его..
Я тебе про это говорил ещё несколько страниц назад... Про отключение ОТЗ, и работа чисто по накоплению указанной в прошивке.
это голосновное утверждение ничем не обоснованное
ты должен технически обосновать почему нельзя найти насыщение
а ты этого упорно не делаешь а только лишь говоришь что нельзя потому что ты так считаешь
