развенчание мифов о коммутаторах ++++++++
Нашел в продаже только на 180 вольт,может по тому не проще,что мало где нужно такое напряжение стабилизации (250вольт) при токах около пару десятков миллиампер?
Никто ведь не запрещает поставить 2-3 последовательно?
Стабилитрон на такие напряжения будет именоваться "варистором".
да нихрена
не варистор надо а супрессор
супрессор именно постоянно ограничивает а варистор на самом деле один раз срабатывает и уходит в кз. в данном случае он постепенно уйдет в кз потому что длина импульса маленькая
и супресор держит сотни ампер в импульсе
Chipa12
Кому интересно конструктивное обсуждение , без хамства и пустословства, спереходом на хамское отношение к родственникам, то про осциллографические методы можно поговорить ТУТ.
Надеюсь из осциллограмм всё понятно. Где эффективное время накопления , а где неэффективная составляющая время накопления.
Осциллограммы сняты со штатного МЗ 2112 (штатная схема полностью удалена, применены IGBT-транзисторы).
Еще один фунтик что ли?
НЕТ - НУКА ТКНИ ПАЛЬЦЕМ!
Chipa12
Куда тебе тыкнуть то? Иди читай "радио для начинающих"... Или опять про сертификацию осциллографа будешь байки писать , а твой дружок шутовской, будет мне про умение пользоваться фотошопом рассказывать?
bibox
1-это момент подачи минуса и начала накопления?
2-Это конец накопления и начало переходного процесса?
3-Это всплеск напряжения,до 300-400 вольт?
Chipa12
1.начало накопления
2.конец эффективного накопления, срабатывание ОТЗ
3.разрыв цепи, начало горения искры
Только тут уместно добавить что между 2-3 , полочка , это как раз зона неэффективного накопления, но поскольку она равна всего 0.5мс, то это нормально.
А вообще даже штатные МЗ , с одинаковыми каталожными номерами , имеют абсолютно разные катушки , например МЗ 2112 имеют индуктивность от 2.5-4мГн.. Именно поэтому у кого то стоковые МЗ 2112 стоят на турбо и ничего не "сдувает" , а у кого то уже при 1бар., искру срывает.
bibox
Простите угля,но ОТЗ это что?Ограничитель тока?
Почему тогда не видно между участками 1-2 увеличения напряжения?Потому что будет всегда постоянным ток?Что бы его увидеть,нужно поставить резистор?
И почему конденсатор есть в трамблерных системах,а в инж. системах нет?Потому что напряжение ограничивается стабилитронами в ключах управления?
Chipa12
bibox, в интернете всё есть, читайте литературу.
Идиоты типа Фунтиков берут 10-амперную игбтху с интеллектом. (которая нах не нужна)
Качают ее 5мс импульсом (который тоже не нужен такой длинный).
на конце 4-й миллисекунды там ток разрыва ампер под 16 уже наверно и она идет в защиту и начинает заниматься ерундой по сбросу тока...
Идиоты на это делают круглое литсо - ой вей _неэффективное накопление_, срочно поделится в форумы, залошить Индюка и Макси...
А есть всего лишь неэффективный Фунтики - да че там у этого транзистора интеллекта больше..
при 16 амперах ток уже сама проводка ограничивает)))))))))
bibox
При разрыве тока в цепи большой индуктивности в месте разрыва возникает большой дуговой разряд. С позиций эфирной теории это может быть объяснимо так: При разрыве тока в цепи, содержащей индуктивность, давление (сопротивление) создаваемое ранее движением электронов первичного эл.тока мгновенно прекращается, а эфир внутри обмотки, который имеет инерцию, продолжает свое движение.
Чё то я побаиваюсь дальше читать.
бля где вы такой бред то находите ваще
эдс самоиндукции это называют нормальные люди
вобщем ключевые слова для тебя это эдс самоиндукции и обратноходовой преобразователь
ты бы еще с позиции рпц это рассмотрел.
или вон новый шизофреник появился - рыбников
эфир бля продолжает свое движение!!!!!!!!!!!))))))))))) ой бля я валяюсь ваще, держите меня люди!!!!!!!
