развенчание мифов о коммутаторах ++++++++
Я тебе про это говорил ещё несколько страниц назад... Про отключение ОТЗ, и работа чисто по накоплению указанной в прошивке.
Чувак - ты открыл америку опять. Несколько страниц? Да я уже 5 лет такие коммутаторы делаю товарно и черт знает сколько до этого единично!
ты видишь не время накопления а момент срабатывания отз
ну в принципе момент срабатывания ОТЗ во многих системах и определяет время накопления . Но это будет не максимально возможное время накопления и по моменту ОТЗ нельзя судить о том что катушка вошла в полное насыщение. Ведь на стоковой машине искра будет и с временем накопления 2 мс и 2.2мс и 3мс при 14.4 вольтах , но полное насыщение катушки наступит далеко за 4мс, это-то как я понял.
блиииииииннннннн
да при любых режимах работы мотора и машины вообще - отз не должна включаться в принципе
она должна включаця если только в катушке кз.
еслт отз включается в штатных режимах это ведет к тому что мозг перестает контролировать уоз. и искра происходит в произвольный момент. то есть раньше чем мозг дает сигнал дать искру. что напрямую ведет к детонации изза раннего уоз.
не должно отз определять время накопления.
время накопления а значит момент момент искры определяет мозг
потому чтотолько мозг может заранее начать накопление.
блиииииииннннннн
Спорить не буду, но :
http://rotorman.dtt-motorsport.ru/j5-sport/ignition.htm
Управление временем накопления.
На практике при конструировании систем зажигания используют 2 метода стабилизации энергии искры.
1) Адаптивное управление временем накопления с целью получения определенных значений тока разрыва Iр.
2) Управление временем накопления средствами ЭБУ по законам заложенным в его микропрограмму с целью получения требуемого тока разрыва и энергии искры.
Первый метод применяется во всех системах зажигания с электронными коммутаторами (в частности в карбюраторных ВАЗ). 2-й как правило только в системах с электронным впрыском топлива с управлением временем накопления.
И вот как раз в первом методе накоплением рулит ОТЗ ИМХО (или я просто неправильно понял)
chipa
Ты думал я этого не знал :) да ты давно уже намекал про это , ещё несколько лет назад, просто читать надо было между строк у тебя как всегда.
chipa
Она никогда не войдёт в полное насыщение, либо провод просто покраснеет, затем пожелтеет и расплавится, пока ты этого будешь ждать. Напряжение срабатывания ОТЗ в некоторых МЗ вообще регулируется подстроечным резистором.
В любом случае с системой ОТЗ мы получаем некоторое время которое транзистор находиться в линейном режиме, поддерживая напряжение на КЗ , чтобы потом разорвать цепь, и выдать искру. Для транзистора лучше работать в ключевом режиме, для этого ОТЗ надо отключить, а время накопления надо задать оптимальным в прошивке, в соответсвующей калибровке.
chipa
Ты чего болтаешь то? Как система ОТЗ даст ложную искру? Читай ещё раз принцип работы TSI систем зажигания.
ОТЗ только ограничивает ток, когда катушка уже заряжена, но ОТЗ никогда не разрывает цепь!
induke, если ты сам не разобрался с простейшей задачей, то ты хоть людям не вешай лапши.
может ты так насытишь что и поджигать ничего не надо будет ? бахнешь искрой в степень 120 и всё повалит? главное инвертор и акум ... )))
p.s. Ибалдуев отдыхает походу...
все замеры в видео.
никаких ограничителей тока - только генератор, усилитель тока и оконечный транзистор выпаянный из вомерошного коммутатора(для чистоты эксперимента)
резистор в цепи эммитера 0,033 ома
фунтик, еще спорить будешь? или скажешь что всё неправильно сделано????
http://www.youtube.com/watch?v=GNWkZaiuGmM
chipa
induke, слышь, ты заднию скорость плавненько врубать начал я смотрю. Ты нахрена осциллограммы привёл на КЗ , а не на резисторе , как ты писал?
induke, зачем ты сейчас людям лапшу вешаешь , снимая осциллограммы моим методом , смотря время накопления на КЗ , а не на резисторе , как ты рекомендовал некоторым?
Вот твоя схема, ты по ней и говори что и как , а то в наглую стал измерять первичку, что я и делал, и сейчас мои же изыскания, выдавать за свои! охренеть собеседник...
Вот твоя осциллограмма , по твоему методу , специально время накопления выбрано гигантским! Где насыщение, про которое ты так мне рассказывал?
две последние видюхи именно с резистора
там даже на резисторе щупы показаны
ты или ваще полный неадекват(который сидит в инете лишь бы все отрицать) или блаженный просто. ты даже видя щупы и резистор говоришь что его там нет и не с него снято.
ладно
вобщем если кому интересно то есть данные при каких напряжениях какое максимальное время заряда сток модуля
chipa
induke, какие видюхи. что ты болтаешь? Где на этой кривой поставить точку , чтобы понять что это и есть время накопления? Если поставить где уже прямая линия, то сразу говорю, что такого время накопления быть не может!
