Вопрос по волго-насосу
Человек так ничего и не показал. все с его слов, поэтому понятно далеко не все
#62
из практики .. старой )) если при перегазовке почти не растёт то либо насос и его цепи .. сдыхает (питание замеренное на нём как вариант) либо фильтра и магистраль ... изредко сам клапан имеет неплотность... да такую что травит независимо от давления ))
tuner30rus
Астрахань
#63
Приеду с работы всё сфоткаю и буду устранять косеки.
А там уж сами рассудите что я сделал не так.Спасибо за советы.
Marat116
Казань
#64
Попробуй проверь саму трубку и сеточку внутри бака, возможно насосу просто тяжело сосать.
tuner30rus
Астрахань
#66
Привет всем кто мне подсказывает советами.
Было время поковыряться в гараже.
Сначала сделал так.Подключил насос сразу к рампе и завёл.Бенз брал с бутылки.
Давление 2.2 как и было.
Сегодня купил рдт 3.8 и поставил.
Давтение на хх 2.9 газуешь поднимается до 3.1
Как так куда дальше копатью
да купи уже насос нормальный. сколько можно то..........
tuner30rus
Астрахань
#68
Алексей не ругайся.
Стараюсь исправить все свои ошибки поэтому и сижу на форуме.
Слушаю правильных людей в том числе и тебя.
Просто у людей работает этот волго-насос и они катаются.
Проект не бросаю это моя игрушка так сказать.
А на счёт насоса да куплю только как найду бак на разборке дело времени.
Спасибо что способствуете двигателестроению а не пишите сожги и уйди в бухло и т. д. это не твоё и в этом плане.
#70
просто купи новый магистральный и поставь )) всё заработает ...
kostia2
#71
Вакуумный шланг не пережат ни где ? Сделай еще фото . Насос ни при чем , причина в другом
В описание как работает рдт, для чего он вообще нужен.
А что ты вообще ожидал увидеть?
Лишь бы замерить, без понимания вообще?
КТН надо тонко намекать об абсолютном давлении в ресивере на хх и при открытом газу?
Рдт то у него работает, судя по цифрам.
Но т.к. эти спорты 3.8 делают кувалдой сбоку по пружине, то получается что угодно.
F.LIZ, ты прочти всю тему память освежи. я ему это писал уже раза три. жа и вообще тема путанная какаято.
aleksey55
#75
Поздно я увидел тему...
У меня стоит такой же выносной насос.
Они бывают с клапаном и резьбой на выходе,
а бывают без клапана и с соском под хомут.
У меня второй вариант, и клапан все же где-то внутри есть, потому что давление в рампе стоит до утра.
Вход у него 12мм, и внутри есть сетка, которую никак не поменяешь.
Поэтому из бака идет шланг 12мм, потом большой фильтр от УАЗа, потом насос и трубка 8мм до подкапота, и там еще ВАЗо-фильтр.
Напруга 13В, при 3 очках в рампе сливает в обратку ровно 2л/мин, как и заявлено производителем.
За 50 ткм работы насоса не изменилось ничего!
И чем плох такой насос?
На 360сс форсы хватает.
tuner30rus
Астрахань
#76
Всё тоже самое стоит у меня сейчас.
Полёт нормальный.
