Компрессия
после сборки компрессию померял 9.5 - 8-9.5-10. Степень 7.4. Грешу на клапана во втором цилиндре - после притирки во всех камерах положенные 3 минуты керосин стоял, во втором через минуту стал протекать. Снимать и притирать дальше либо "пристукается"?
kest
г.Бийск
По хорошему да лудше устранить. Но чет как то странно, еслив иросин грубо гворя минуту стоял, не пртикая, то 1.5 очка не должно потерятся имхо.
INTERyes
гидрики не стучат во втором?пусть работает на хх.
induke705
у меня на такой же степени везде по 11 примерно
Mik63
Самара
Компрессия еще от валов и перекрытия сильно зависит. Поставь 2 мм в ВМТ и компрессия до 8 упадет :)
да уже скинул ГБЦ, пролил еще раз - бежит, сука,один выпускной клапан во втором горшке. Завтра притру. Двиг еще не заводился не разу. Собрал и воткнул его осенью, но по разным причинам не занимался машиной - и по семейным, и по работе, и тупо негде было. Тут вопрос по гидрикам возник - все 16 оказались пустые. Новые INA. Брал в магазине в запаяной коробке. Пробовал прокачивать в масле - туда -сюда масло гоняет. пузыри вышли, а гидрики мягкие. По идее, они должны по мере прокачивания твердеть , пока их совсем не продавишь руками. Я бы понял , если один-два , но все 16?
induke705
да у меня половина текла, но везде притирочная часть фаски одинаково серая матовая была и маркер ровно везде стирался
списал на пыль всякую и собрал
пришлепались в итоге, завелось все сразу
через день к мерил - везде ровно было
я слышал на заводе их вапще молотком прибивают и всё
Чтобы завелась, гидрики должны окрывать клапаны. Я заводить начал - ни одной вспышки. И искра везде и форсы брызгают. Начал мерять компрессию и окуел, то 3,то 4, то 0. По горшкам прыгает , причем без всякой системы.Понял причину, когда снял крышку постели распредвалов, Гидрики пальцем давяться. Собственно, и замером компрессии назвать нельзя - выставлял в НМТ поршень и на одном такте ловил цифры на полностью закрытых клапанах. Так , скорее тест на герметичность.
kest
г.Бийск
Ну незнаю как на 16кл. обстаят дела с компенсаторами, но на шнивах знаю точно что при замене гидриков, их надо обязательн здавить полностью, чтоб они прожимались. Иначе в пративном случе клапан не закрыватся и компресии 0. испытано ))) Может не надо было прокачивать компенсаторы, и может на оборот их спустить надо? И от слегка мокнущего клапана таких траблов небудет факт!
kest
г.Бийск
Щас в электронном виде читал книжку по гидрикам, и там не слова нет про прокачку их до установки, быть может в этом у тебя весь трабл!
Короче, я понял в чем трабл. Мотор долго сухой стоял. Масло насос завоздушен. Нет давки - компенсаторы не работают - клапаны открываются как попало и едва-едва - нет компрессии - ни куя не заводится. Теперь как маслом насос заполнить? Либо тупо снимать. В мурзилке про консистентную смазку писано. Ху из ит? Не литол же.
Не-не, братка, гидрики я прокачивал уже сейчас, когда все разобрал.
cr
фантастику какуюто пишешь, что значит насос завоздушился? :mrgreen:
Kompressor
+5,так и есть,это не пишут,но так делать надо,на бмв двигун м40,проблемы были,не крутился выше 5000-5000,отсечка в 6200,пол года так и ездил,а окозалось что когда ставил гидрики,то и качал их и все делал,а нужно было полностью спустить от масла,поставил,завел еле еле,давляк масла пошел,ои стали как им нужно, и все стало на свои места,так и с вазом обстоят дела.
Заводил на мягких гидриках. После разборки качал их. Гидрики не накачиваются в ручную. Воздух весь вышел, видно было что масло туда-сюда ходит. Но гидрики пальцами все равно давяться. По идее в них должен быть обратный клапан против слива масла - а здесь такое ощущение , что его нет ни в одном.
А воздушиться насос влегкую - несколько месяцев с пустым картером и все. При сборке заполнял его маслом.
Bonus
Мегион ХМАО
Насос достаточно заполнить стартером или вращая вывешаное колесо на пятой недорачи. Если не заполняеться значит есть подсос воздуха, например в посадочном месте маслоприемника.
По поводу гидриков, при сборке мотора на новых гидриках, заводился с первого раза, поработал как дизель с минут 5 и затихал...
Я тоже думал, что стартером засосет. Не хочет сосать... :D Резинку на маслоприемнике все равно поменяю на новую.
ant99
Новосибирск
че то я не понял-их смысл какраз в том чтоб от давления масла их распирало и зазор уходил, а если там клапан будет то в чем разница от жестких толкателей?
я всегда сухие вставлял, не заполнял..
