ноу-хау распредвалы 2112
С такой чехардой кулачков на валах, стоило заморачиваться только если момента будет больше на низах и середине
а с чего его больше то будет? разница в полмиллиметра на кулачках прибавит 20% чтоли? ну в это только беграмотные неучи могут поверить. а физику вещей то не обманешь
на выпуске разные кулачки зачем делать вообще не понятно - завихрений для замешивания смеси это все равно неприбавит
mivaol
Должно прибавить кпд на частичных нагрузках, оценивать надо именно это , как тот твин порт что ты отыскал.
ну и чото неособо шото это решение применяется. ни хрена оно не дает значит.
для повышения кпд у них просто качественный бензин, т ож 106 градусов и высокая сж, на которой на нашем бензе все детонит
24 момента с 1.7 мотора? атмо? а что не 300?
на графиках потери на стенде выше полезной мощности. о чем тут говорить?
колесную мощность смотреть надо.
Ильдар, при всём уважении ...
Лёша "Хохол" 80х84, длинный шатун, валы ОКБ динамика 10.9 (330 фаза) атмо без кислоты:
Вот ещё на валиках ОКБ динамика 10.9 (низ 75.6х82.5, шатун 129, ССж 11, бензин 98, квотер 13.3 сек) машина Dimon90
2113 RAM (атмо, валы сти-5.1, низ 80х83, дросселя):
mivaol
Да это странно но именно так не применяется, применяется в виде шторок завихрения типа как на дизелях пусковые
ф топку это всё.
чтоб это реально работало надо смесь зубами держать и форсунки с пылевым распылом. тогда есть что мешать
а 70-80% настроек тупо льют смесь 11-10 а то и еще хуже и пиленные болгаркой форсы...... а вы тут о высокой материи))))
видишь ли. крутящий момент крайне ограниченно растет в атмо.
у FCC выше всех графиков что ты скинул. 141 Нм с одного литра объема.
у твоих 125 и 130 Нм.
видишь ли. возьмем Современный малооборотистый гоночный двигатель renault clio r3 maxi
250 лс и 246Нм. с 2.0 мотора. там 125 Нм. с литра. 98 или 102 бензин!
двигатель формулы 1 2,4 литра 116 Нм с литра. гоночное топливо!
двигатель НАСКАР 5,86 литра 120,5 Нм с литра. гоночное топливо!
выводы:
1. FCC врут. их стенд это сказки.
2. представленные моторы тобой на грани реальных цифр идеального тазомотора ВОЗМОЖНО.
но скорее всего тоже чип тюниговый стенд.
так что. не надо летать в облаках. Надо уметь в потоке интернет помоев искать правду.
мне жаль что это вижу я один.
максимальный момент R3 дает на оборотах около 7000
Наскар на 7500
а формула 1 на 17000
этим вызван меньший удельный момент в формуле. к своим оборотам он лучший в мире.
Ascari
Волгодонск, РО
#30
Эти все графики ниачём, надо сунуть в мотор после этих 10*325, стольникова 9.8 и все станет на свои места
это ты типа для примера супер топовые валы назвал? ну с 9.8 еще куда ни шло пример а вот 10.5...)))
#31
это я про фсс подумал 140 Нм с литра.... там не их момент да? ))))))0
тогда это не про них))))))))))))))))))))))))))))))))))))))0
ilkari,
125 Нм с литра вполне ... А вот по поводу замера FCC соглашусь ...
Ты забыл про одну легендарную машину, похлеще формульной. Посчитаешь момент с литра объёма?
Alfa Romeo 155 V6 Ti ITC 1996 год.
Технические характеристики.
- ДВИГАТЕЛЬ: 690RC (основан на блоке PRV)
* V-образный 6-ти цилиндровый с углом развала блока 90 градусов. Масса мотора 96 кг.
* Блок цилиндров и головка блока из литого алюминия
* Головка блока Cosworth.
* Топливо: бензин.
* 4-х тактный.
* Атмосферный.
* Жидкостное охлаждение.
* Расположен спереди, продольно, перед передней осью, за пределами колесной базы.
* Подача топлива - распределенный впрыск топлива с электронным управлением.
* 2 свечи на цилиндр.
* Рабочий объем 2498 см3.
* 4 клапана на цилиндр, 4 верхних распределительных вала (DOHC). Пневматический привод клапанов.
* Мощность 490 л.с при 11800 об/мин.
* Крутящий момент 317 Нм при 9400 об/мин.
* Максимальные обороты 12000 (ограничены регламентом)
* Система смазки с сухим картером.
* 3 раздельных блока управления для мотора, коробки передач и ABS. Цитата: "Все три компонента электронной системы настроены чтобы обеспечить полную гармонию во время работы и максимальную эффективность на трассе".
- ШАССИ И КУЗОВ:
* Стальной несущий кузов монокок, дополняется трубчатой рамой спереди. Двигатель используется в качестве элемента крепления передней подвески.
* Кузовные панели из карбона и композитных материалов.
- ПОДВЕСКА:
* независимая всех колес, регулируемая.
* Спереди и сзади: двойные поперечные рычаги, койловеры с приводом толкателями (push-rod), стабилизаторы поперечной устойчивости
- ТОРМОЗА И РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ:
* Рулевое управление - шестерня и рейка.
* Тормоза Brembo: дисковые, вентилируемые, на всех колесах. ABS. 2-х контурная тормозная система.
- ТРАНСМИССИЯ:
* КПП 6-ти ступенчатая секвентальная с электронным управлением и гидравлическим приводом переключения. Управление подрулевыми лепестками
* Сцепление: многодисковое карбоновое сухого типа
* Полный привод.
Центральный дифференциал: вискомуфта с электронным управлением. Самоблокирующиеся дифференциалы спереди и сзади. В зависимости от трассы на заднюю ось передавалось 60 или 65% крутящего момента.
- ПОКАЗАТЕЛИ:
* 0-100 км/ч: 2.5 сек.
* Максимальная скорость: 300 км/ч.
* Масса автомобиля: 1060 кг
* Соотношение мощности к массе: 460 л.с на тонну.
- РАЗМЕРЫ:
* Колесная база (мм): 2540
- КЛАСС АВТОМОБИЛЯ:
* Предназначен для гонок в чемпионате ITC (International Touring Car Championship)
127. Нм с литра. спец гоночный мотор на пневмоприводе грм.
против 125 Нм. на базе сток мотора клио. на товарном бензине и обычных пружинах в ГРМ.
физику не на****ь. хотя обороты 9400 это очень не слабо)))
#34
Т.е. когда они график выложили в 190 сил на 7200 об/мин с 1.6 объема, волгофорсами и 3 очками давления топлива - это еще не всех просветило чтоли?
это леша хохол собирал
1650 обьем, настраивал макс(рпд)
выводы:
227 те что хохла 1650 обьем, низ 78\133
кстати макси(рпд) этот мотор настраиваил и на тиме обсуждение было потом тоже не верили в момента столько
RS-TUNING
177RUS
#39
На стенде R2R надо точно настроить выносной датчик температуры воздуха. А то он может внести коррекцию в момент и мощность приличную.
RS-TUNING
177RUS
#40
А самый мощный мотор атмосферный ВАЗ я считаю у Миши (mishi-moto). В его график тоже никто не верит.
