короткии турбо ресивер
Я про тазовые рессиверы, сравнительных тестов на одном и том же моторе никто не делал , поэтому это разговоры пустые ,.
Ну почему же ?...
вот на пример сравнение
128ой рес дроссель 54 выпуск 4\2\1
и вот ладаспорт выпуск 4\1 на 60трубе, ДЗ 60, холодный впуск
Всё очень наглядно...
Взято здесь https://www.drive2.ru/l/4576250/
maximalist, и что наглядного для тебя на этих картинках? сравнением называется процесс когда остальные критерии равны, а тут выпуск поменяли, ДЗ, и еще куча упомянутых и нет моментов)
staist, угомонись, написал же что фото ресивера с рено мотора!
HoruS96
Домодедово
#65
Maxi, а что плохого скажешь за мотор С4 VTS, и тоже мнение интересует за мотор меган рс
Да это ж макси, у которого и сильверы 50к стоят. Отрывайте прайс на тазоресиверы, выбирайте самый дорогой. Все. В мире макси он и будет самый валящий.
Ну, разумеется, если подкинуть к нему валов трс и закатать это дело у него.
mivaol
Бред какой то. на Maxi вообще не похоже.
По двум картинкам ? Объем одинаковый точно? лада спорт. 4500 300кг и это 1.5 ? наполнение 124% при 4500 и дальше растет! вот это да!
Видна очевидная разница в цикловом наполнении практически везде плюс 30 - 50 % и на это ДЗ и выпуск так радикально повлиять не могут. Про ДЗ, здесь на ТБ, вообще пишут, что ни на что не влияет :D так что она не причем :grin:
Еслиб эти картинки были от барыг... доверять барыгам нет смысла, а вот когда человек САМ возится, и выкладывает результаты сравнения, то это достойно благодарности и доверия.
Да практически у каждого настройщика есть мнение по этому впуску. Захотят - отпишутся.
Ну почему же ?...
Это петушня для драйвоцев , я в понятие расход воздуха вообще не верю, когда петушки всякие этим хвастаются вообще смеюсь
Я говорил про моторный стенд а не проне эту дроч
Ещё как то можно смотреть на загрузку форс при прочих одинаковых условиях это гораздо круче фактор чем лошиный расход воздуха
odolen
#71
Там 82 колено, 121 шатун, поршень какой не помню. На тб хозяин этого таза есть к слову.
odolen
#72
Ну и кто мешает оценить загрузку по приложенным картинкам? Обороты есть, смесь есть, загрузка есть- разница очевидна.
Ascari
Волгодонск, РО
#73
Ну почему же ?...
бредятина полная. типо сил 50 от замены ресивера прилипло) ну ну. там разница будет сил 5-10 в лучшем случае и то на топовом моторе, а на околоовоще и того меньше. ну а конфиг низа без коммендариев
mivaol
Вообще смешно если человек ориентируется по загрузке форс и при этом не верит в расход воздуха. Макси сказал бы бу го га..
Конечно в стационаре я поверю только расходу с дмрв каким я и измеряю свои расходы воздушныя.
Но реально чуток неверицо, блин ну пусть 82 кв и 83 это даже не как у меня 1.8... а... только 1.773 литра а цикловой 664 в пике и 580 блин ну тогда можно поверить тупо валы и ресивер...цифры реальные а первая картинка что реально то же самое но 128 ресак?
odolen
#75
Надо узнать что там за форсунки, тогда можно будет примерно прикинуть что там и как)
Lex60rus
Может интересно кому.Мотор оди и тот же меняли только рес.Первый про кар второй 128.
odolen
#77
В общем нашел я на драйве 431 форсы там. Посчитал 670 кило во втором случае получается, что на 7000 вряд ли быть может. Видать со статикой нехилый проеп.
odolen
#79
maximalist, ну ты сам в Овер 220 сил на 7000 веришь?
